memoire ram non detecter ! [-Aide-] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 19:54:45
ça m'arrive assez souvent, malheureusement y a rien à faire (je crois).
combien sont détectés au démarrage?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 20:34:21
je pense bien qu'il doit y avoir une solution
on m'a parlé de flashé mon bios vous en pensez quoi ??? et si vous l'avez déjà fait ça serai de me dire ce que ça apporte
heu ou sinon h'omer au demarrage on me montre pas combien sont detecté parce que je voit directement le logo de mon ordi et ensuite le chargement de windows donc je ne saurai pas dire
mais pourtant les ram que j'ai prise doivent marchés (c'est de la corsair)
Marsh Posté le 09-07-2006 à 18:00:07
1/ As tu essayé de booter avec ta nouvelle barette seule (en enlevant l'autre) ?
2/ Si tu as un logo au démarrage, appuies sur ESC ou TAB, normalement tu bascules en mode "texte" et tu verras la quantité de mémoire détectée par le bios.
3/ Flasher le bios peut éventuellement corriger un bug, mais vérifie d'abord qu'il n'y ait pas un problème avec ta nouvelle barette. En effet, sache qu'il y a un risque que tu bousilles complètement ton PC si tu le fais mal. Donc méfiance...
Va sur le site de MSI et lis bien ce qu'ils te disent si tu comptes le faire.
Cordialement.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 19:51:19
Salut a tous et a toutes
j'ai un petit (gros) problème que je n'arrive pas à resoudre je vous explique ça :
j'ai recement acheté une barette de ram (identique a celle que j'ai déjà) =>
Corsair Value select pc3200 512 mo @200mhz
j'ai bien installé ma ram (enfin j'espere) et ensuite je vais sous windows et la je suis surpris car j'ai toujours mes 512 mo alors que je devrai avoir 1024 mo de ram ! ce qui est encore plus bizarre c'est que cpu-z me dit que j'ai 1024 mo de ram et everest detecte bien la 2e barrette mais sous windows rien ne change (je sens bien que j'ai toujours mes 512 mo, aucune hausse des performance).
je re-ouvre mon boitier et je met la barette sur le slot 3 .... malheuresement c'est toujours pareil
ça serai sympa si vous pouvez m'aidé a résoudre mon problème merci ! toute soluce et le bien venu!
ma config :
Windows Xp home edition + SP2
AMD Athlon Xp 1600+
Sapphire Radeon 9600 PRO
carte mere:
carte mere : MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0)
chipset de la carte mère : VIA VT8366A Apollo KT266A
memoire :
512 mo de ram (alors que ça devrai etre 1024 de ram) =>
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
voila si vous voulez d'autre informations dite le moi
a bientot ++
