Aide pour OC un Q 9650
Aide pour OC un Q 9650 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2009 à 18:07:32
Je souhaiterais avoir un coup de pouce et des infos pour monter mon Q 9650 à 4 ghz voir 4.2 ghz dans un premier temps...
Alors pour l'oc je suis stable (SOUS OCCT 1h) FSB 400 3600 mhz Vcore 1.22500 dans le bios et le FSB strap reglé sur 400 mhz (depuis mon passage FSB 400, c'est un pote qui m'a dit de faire cela, qu'en pensez vous??) j'ai fait plusieurs autre essais notamment FSB 422 3.8 ghz mais j'ai monté le VCORE jusqu'a 1.30000 dans le bios et Vista ne charge pas je reste sur l'écran noir sans la flèche de souris visible...
Que me conseillez vous comme réglage????
Pour les temp FSB 400 3600 mhz et vcore à 1.22500 dans le bios
TEMP MAXI CPU 41°
TEMP CORE 0 MAXI 45°
TEMP CORE 1 MAXI 44°
TEMP CORE 2 MAXI 44°
TEMP CORE 3 MAXI 44°
Qu'en pensez vous ??? à 1.30000 de vcore dans le bios est il normal que je plante à 3.8 ghz???
La RAM est synchro à 800 mhz actuellement
J'attends vos infos et vos directives... Merci  ;)
Description de ma config:
CM: P5Q PRO
CPU: Q 9650 OC à3.6 ghz FSB 400 Vcore à 1.22500 dans le bios et FSB stap reglé sur 400 mhz (DRAM voltage en auto)
8 GO GSKILL PC 8500 PK
CG: GAINWARD GOLDEN SAMPLE HD 4870 X2 VERSION OC GLH
RAID 0 avec 2 VELOCIRAPTORS 150 GO 10000 T SATA 2
WESTERN DIGITAL 7200 T 1 TO SATA 2 pour les sauvegardes
ALIM: CORSAIR HX 1000W
BOITIER: TWELVE HUNDRED 1 fan 200mm + 7 fans 120mm controlés par reobus
ECRAN: VIEWSONIC VX 2262 WM
CLAVIER: LOGITECH G11
SOURIS: LOGITECH MX 518
CAISSON DE BASSE + 2 ENCEINTES LOGITECH
OS: VISTA PRENIUM 64 BITS
Le tout refroidit par un watercooling
