[Aide] PC unika 2600+ vraimment trop bruyant
PC unika 2600+ vraimment trop bruyant [Aide] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2004 à 22:44:39
Bon deja slt à tous
Voila mon soucis sa fait plus de deux mois que j'ai acheter un pc de marque unika  :kaola:  oui je sais c po le top mais la tresorerie l'imposait. 599€ (athlon xp 2600+, 512 ddr, ati 9200se, dd Propriétés du périphérique ATA Identifiant du modèle SAMSUNG SP0802N)
) seul probleme sa fait un bruit incroyable je me demande si le ventilos ne tourne pas a fond. d'ou ma première question :
1 Comment verifier les temperatures avec aida 32
2 D'ou vient ce bruit de ma CG ou du cPu, alim, dd ?
3 Sinon en fonction du probleme que dois je faire pour y remédier
Bon merci pour vos reponses. Si vs avez besoin de plus de renseignements n'hesitez pas je ferais mon possible.
MERCI
Message édité par sharck1987 le 13-11-2004 à 23:00:15
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:09:14
1 ordinateur/sonde
2 Attend j'allume la télétransportation
3 Je cherche ma boule de cristal
D'abord regarde dans le bios si tu as possibilité de regler les ventilos et leurs vitesses, ensuite utilise tes oreilles pour trouver le problème et apres revient poster.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:14:21
appparement ma cm n'est pas equipée de sondes ; dans ordinateur sonde je n'ai rien ki s'affiche
Message édité par sharck1987 le 13-11-2004 à 23:15:21
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:15:11
bon alors faut ouvrir mais tu risques de perdre ta garantie.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:16:08
la garantie se base que sur l'autocolant ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:18:26
oui si tu ouvres c est mort
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:21:29
bon ba c mort parce que j'ai deja ouvert ms je vois pas vraimment comment ils peuvent le savoir parce que l'autocollant n'a pas bougé j'ai vraimment fait attention.
Ms bon demain j'ouvre et je vais regarder ecouter et pis je ferais un compte rendu sur le forum
MErci a toi Grotius
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:22:39
te casse pas la tête, la garantie en fait sert pas a grand chose... il est possible que tu es soit un ventilo cassé, soit  pour une raison X il tourne a fond.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:24:31
donc si j'ai bien compris tu ne me conseille pas d'ouvrir et de le rammener a confo ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:26:47
euh non faut faire un choix. Si tu ramenes, a moins d avoir un echange standard immediat, tu sais pas quand tu recupereras ton ordi et dans quel etat. Si tu decides de gerer toi même, tu perds la garantie, mais tu peux gagner du temps, faut que tu vois.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:29:56
ouais ba je prends l'option 2 et pis je veux pas me faire embrquer mon pc pdt 2 mois juste pour du bruit alors que le reste est nikel...
IL faut que je regarde quoi quand je l'aurais ouvert si les cables n'entravent pas les ventilos ? que je vois s'il fait poas trop chaud la dedans...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 10:14:23
le boiier est ouvert et les ventilos tournent toujours aussi vite. J'ai l'impression qu'ils sont toujours a fond meme si la temperature semble convenanble. Quelles solutions existe pour moi ? est ce que installez un potentiometre a l'aide duquel je ferais varier la vitesse de mon ventilos est idiot?
MERCI
Message édité par sharck1987 le 14-11-2004 à 10:14:56
Marsh Posté le 14-11-2004 à 10:18:14
http://www.zalmanusa.com/usa/produ [...] 1&code=017
y a des trucs comme cela apres faut voir si la T° monte pas trop, sinon l autre solution c est de changer les ventilo.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:50:52
Ouais ba je crois que je vais changer les ventilos car je n'ai plus d'espace 5 1/4 pour mettre un ZM-MFC1...
MErci à Tous
