A l'aide - problème inconnu.... :(
A l'aide - problème inconnu.... :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:09:37
Je suis en panne, en train d'essayer de dépanner un PC....
Le PC en question ne démarrait plus (yc pas d'affichage) après un plantage soudain.
Après vérification de la carte graphique et de la RAM,j'ai conclu à un problème de la carte-mère ou du processeur.
J'ai changé la carte mère pour une ASUS P4S800.
Le PC présente maintenant les défaillances suivantes :
- tentative de démarrage sur l'ancien disque : sans succès, le boot démarre, mais au moment d'accèder au disque (je pense) écran noir avec affichage du curseur clignotant en haut à gauche
- tentative d'installation nouvelle de Windows98 (sur un autre disque, au cas où...) pas de problème jusqu'au formatage, mais se plante systématiquement à l'étape suivante : scandisk (l'écran du scan s'affiche, puis plus rien)
- tentative de démarrage avec le rescue disk d'Acronis (PC Cloneur), démarre le chargement du programme, puis se plante systématiquement au même moment avant le chargement complet.
J'ai essayé 2 barettes de RAM différentes (yc marque).
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Se pourrait-il que le processeur soit partiellement défaillant et se plante à l'exécution d'une commande particulière ?
D'avance merci pour tout aide !
sbkjo :(
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:52:57
reset le CMOS
format windows
test la ram avec memtest
test l'alim
le cpu et la cm en dernier
