Aidé moi pour rajouter de la ram!
Aidé moi pour rajouter de la ram! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:20:53
Voila pour l'instant j'ai 2*256 pc3200 corsair en dual channel.Je souhaiterai rajouter 512 de ram.
Mes questions sont vaut il mieux que j'achete 2*256 ou une barrete de 512?
Et comment savoir ce que je doit prendre de la cas.2, de la xl, de la xms de la cl2.5 ?
Merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:26:43
Tu as bien 4 emplacements ddr c'est bien ca ? (asus p4p800), regarde dans ton mode d'emploi si le dual channel peut fonctionner sur les 4 emplacements, normalement oui, alors prends encore une fois 2*256.
pour les timings, ben il suffit de regarder quels sont ceux de tes barettes actuelles, et d'en acheter d'autres qui se rapprochent le plus , si tu s le choix entre un peu plus rapide et plus lent, prends plus rapide, car elles tourneront ttes les 4 a la vitesse la plus basse d'une ou de plusieurs barettes. voila ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:29:56
Merci pour ta reponse.Ouai j'ai une p4p800se, mais comment voir le timing de ma ram actuelle?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:37:53
http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
il faut utiliser memtest86 (opu memetest86+ si tu as un amd),
ca va diagnostiquer tes barettes memoire
sinon ben dans le bios je pense que tu peux voir les timings minimaux (donc les plus rapides) possibles, exemple :
http://www.matbe.com/images/biblio/art_la-ram-quels-timings-quelle-frequen/000000008547.jpg
ou sinon tu peux aussi rechercher les references de tes barettes tout simplement ;)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:52:00
Si cas latency c'est le timing aors j'ai 2.5.Mais sur ldlc le timing n'est pas tout le temps precisé.Comment faire?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:08:53
up?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:10:01
ben tu vas sur materiel.net, tu regardes laquelle correspond, et tu retourne sur ldldc pour la retrouver selon son nom ;)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:54:17
Encore une petite question ma ram actuelle je suis sur que c'est de la 3200 donc 400mhz mais dans cpu-z c'est marqué que les miennes tournent a 199mhz.Comment ca se fait?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:53:56
up!
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:00:24
Nan, c'est 200 mhz la fréquence d'horloge pour la PC3200. Les 400mhz, c'est "commercial" ;)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:09:45
AH ok merci pour le renseignement c sympa!
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:14:44
rajoutes donc 2*512 Mo pour être trankil...
