Aide urgente probleme asus an sli prenium ou corsairs
Aide urgente probleme asus an sli prenium ou corsairs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2005 à 02:28:57
bonsoir, voila je dois renvoyé ma carte mere au sav, je vs explique ce qui m'est arrivé. Tout fonctionner bien , puis lors d'un demarrage lenteur du bios, gels des pages bios, perte de mes peipheriques aleatoirement.  J'avais installé mes deux barettes sur les slots noirs (2* 512 corsair xmsxlpt). Plus de boot. J'installe une barette sur le troisieme port (en partant tjrs du processeur) de la ram boot, j'installe la deuxieme barrette au port 1, plus de boot. Je pensais que c'etait la barette, donc je retire celle placée en 1 et la remplace à celle qui etait en trois, la j'ai un boot. Donc, si je mets une des deux bareetes sur le port 3 boot, si je mets les deux pas de boot. A votre avis asus ou corsair qui foirent ?
Voici mea config asus a8n sli prenium
alimentation tagan 480 watts
2*512 corsair
7800 gt asus extrem
2 dd sata maxtor
version du bios 1006 pas possible de me connecter pour le moment pour updater mon bios, trop de monde
Marsh Posté le 14-10-2005 à 03:20:17
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:23:47
merci pour le lien je dois prendre quel fichier et comment proceder svp
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:24:01
pour l'installation
Marsh Posté le 14-10-2005 à 21:36:03
up quelqu'un peut m'aider à flasher pas possible de me connecter sur le site asus trop de monde
Message édité par sukhoi466137614 le 14-10-2005 à 21:36:39
Marsh Posté le 14-10-2005 à 23:46:06
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/so [...] NSP008.zip
C'est celui la, tu le dézippe et apres soit tu l'installe par le dos soit grace à asus update
Marsh Posté le 14-10-2005 à 23:55:47
pas possible d'aller sur le site avec asusupdate, il met trop d'utilisateurs et ca depuis trois jours, j'ai creer une disquette de demarrage et rebooter dessus avec adwflash et le fichier dezipper a8n1008 et renommer en a8nsli-B-1008 et g le message disk I/O error
Marsh Posté le 15-10-2005 à 00:06:52
Ya pas à le renommer.
Le truc qui se connecte pas c'est un bug du programme, je connais :)
Le message disk i/o error c'est parcque tu as tout juste copié sur une disquette, ce qu'il faut faire c'est créer une disquette de boot avec l'outil de formatage de windows et ensuite copier le flasheur+le bios
Sinon asus update il est capable de prendre le fichier que tu as et de l'installer sous windows
Marsh Posté le 15-10-2005 à 00:09:08
ok je vais essayer avec asus
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:41:37
bon mise à jour du bios et tjrs pareil pas possible de mettre mes deux barettes en dual, elles passent en 333 mhz au lieu de 400 et en reconnait qu'une  seule. Le probleme est que j'ai essayé une a une les barettes elles sont toutes les deux reconnues en 400 mhz, j'ai testé de l'ocz, pas de boot, j'ai essayé des samsung et pas de boot. elles sont mise au port 1 et 3 comme indiqué sur les forums. A votre avis c'est l'asus qui est capricieuse ?
