aide sur Z590i Vision
aide sur Z590i Vision - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:37:23
Je possède une carte mini itx Z590i et je n'ai actuellement plus de GPU, j'ai un i5 10400 et je souhaiterais avoir l'image de windows via le seul port Display port dispo sur ma CM. j'ai installer les driver tout est a jour, mais toujours pas d'image, a savoir que j'ai un boitier thunderbolt 3 avec HDMI cela fonctionne parfaitement idem via DP vers Thunderbolt 3
Le truc c'est que je voudrais utilisé recalbox et il ne gère pas le thunderbolt et donc pas d'affichage.
Sabri : ah Martin c'est fait pour toi Martin
Marsh Posté le 03-02-2022 à 20:38:09
Attention le port DP de la carte mère est une entrée et non une sortie.
Il sert à brancher une sortie de la carte vidéo sur celui-ci pour ensuite renvoyer le signal sur un des ports USB-c Thunderbolt.
Tu as du recevoir dans la boite de la carte mère, justement un petit câble DP pour faire cette connexion (sortie DP carte video vers entrée DP de la carte mère).
S'il s'agit bien de cette carte mère : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ry#gallery
https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/WebPage/743/img/5.png
Message édité par wgromit le 03-02-2022 à 20:40:32
Marsh Posté le 04-02-2022 à 20:50:46
C'est bien une entrée de toute façon, par contre je comprend pas l'intérêt de cette entrée en fait, ni de renvoyer le signal sur l'USB c.
Et du coup ça sort par ou si on veux utiliser l'integres du cpu, lusbc ?
Message édité par uNReaLx77 le 04-02-2022 à 20:51:13
Marsh Posté le 05-02-2022 à 09:31:09
Cette entrée DP permet de renvoyer le signal vidéo provenant de ta carte graphique (celle branchée sur le PCI Express x16, pas celle intégrée au CPU) vers un des ports USB-C Thunderbolt. Et l’intérêt est de n'avoir ensuite qu'un seul câble qui part du PC car on peut chainer les équipements avec le Thunderbolt (notion de "Daisychain" ), surtout si l'écran possède une entrée USB-C, c'est plus simple. Lire info doc carte mère page 11.
Cela évite donc d'utiliser un autre câble DP par ex partant de ta carte vidéo vers un écran.
Sinon, pour l'histoire de pouvoir rediriger la sortie video du GPU intégré au CPU vers l'USB-C, d'après la doc de la carte mère, cela semble possible (page 7).
Donc, dans ton cas, il faudrait acheter un dongle UBC-C vers DP ou USB-C vers HDMI pour pouvoir utiliser la sortie vidéo intégrée du CPU à l'aide d'un câble HDMI ou DP standard.
Message édité par wgromit le 05-02-2022 à 09:32:16
Marsh Posté le 07-02-2022 à 16:44:31
Merci pour tes explications....
