Aidez moi svp !!!!
Aidez moi svp !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:16:50
salut!
g un blèm avec mon bios...
g changé le ratio du cpu et puis "ploc" plus rien, écran noir...
le ratio a l'origine était de 12,5 et je sui passé a 14. y a t'il un moyen de remettre les paramétres par default? sachant que l'ordi ne démar plu!! et sachant que g besoin de mon ordi pour une parti en réseaux samedi soir que je peux pas manquer...
si qq1 sait comment faire aidez moi :.(
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:17:26
t'as
1 jumper sur la carte mere pr remettre le bios a ZERO
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:18:06
Ben tu l'éteinds, t'attends 10 min et ça repart.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:18:24
redemarre trois fois de suite cela devrait suffire , sinon , clear mos sur la CM
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:20:22
g deja rallumé plusieur fois l'ordi et attendu + d'une heure; par contre le truc avec le jumper?? j'peux avoir + d'info la dessu??
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:45:34
Normalement si tu rallume trois fois de suite (si ca marche pas essaye plus  ;) ) et ca repart.
Sinon sur ta carte mère tu as un jumper que tu retires pour mettre a blanc ton Bios (et donc les caracteristiques erronées sur ton CPU). Pour cela tu regardes sur la doc de ta cm, si tu l'as pas tu la recherche sur internet ou encore tu mattes direct sur la cm c'est peut être ecrit (mais j'en doute).
Si avec le "Clear Cmos" ca demarre pas c'est que ton cpu est mort :ange:  mais t'inquiette pas, moi ca m'ai arrivé plein de fois et les pross ils sont encore tous vivants => ya tres peu de chance pour que ce soit le cas.
Voila j'espere avoir ete clair  :ange:
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:46:28
il ressemble a quoi ce jumper???
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:47:06
ok merci
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:47:42
Ben aux autres jumpers...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 20:29:29
ca depand des CM , en general , il est a coté de la pile , mais dans le doute , il suffit d enlever la pile (si c est pas un HP  :D ) d attendre 20 secondes,remettre et booter
