Ajout de ram , mais laquelle?
Ajout de ram , mais laquelle? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:51:19
Bonjour , je vous presente mon probleme:
J'ai un ordinteur digne d'une carcasse , et je veux ajouter de la ram pour le rendre moins carcaceux:p
La seule chose c'est que mon ordi est assez vieux et utilise de la SDRAM.
Voici ma Configue :
PIV 1.5Ghz , 256SDRAM , 9500 Series ( cg ajoutee )
Jai une barette de 256 et je ne sais pas si :
-Ajouter une de 256 pour faire 512? Est-ce possible?
-Ajouter une de 512 et enlever celle de 256 ? Est-ce possible? et quelle barete?
-Ajouter celle de 512 pour faire 768? Est-ce possible?
Voici ma Carte mere et ma RAM :
Nom de la carte mère DFI NB70-SC
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845D
Type de module : Unbuffered
Merci d'avoir lu et de m'aider !! :hello:
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2006 à 19:52:03
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:58:47
up pls :>
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:51:38
up!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:28:06
Tu dois pouvoir rajouter 512mo sdram pc 133.
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:31:04
Caractéristiques de la carte mère DFI NB70-SC
CPU -Supports Intel® Pentium® 4 processor in the 478 pin package.
Chipset Intel® 845D (593 FC-BGA) Chipset
Form factor ATX 30.5cm x 24.4 cm
Expansion 5 PCI - 0 ISA - 1 CNR - 1 AGP - 4 USB
Memory 2X 184-pin DIMM DDR SDRAM slots for up to 2GB of memory
FSB 100Mhz à 132Mhz en pas de 1Mhz
Vcore adj. NA
Vio adj./Dram NA
Audio chipset intégré au chipset
donc tu peux y aller meme 2 de 512
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:52:44
par exemple celle ci est compatible??http://www.materiel.net/details_H410410.html
c'est vraiment dur parceque c'est ecrit partout que la carte mere doit etre compatible , alors que la mienne est assez vielle.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:55:36
d'ou cette ligne donc prefere de la ddr
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:56:33
ou encore celle ci
http://www.actualis.com/app/achete [...] 1Ymlj.html
Si je mets 2*512 , ma carte mere peut faire du dual channel???
Que veut dire ECC et DIMM? Dois je utiliser des barettes ECC ou DIMM? ( ou encore SO-DIMM lol)
desole j'y connais rien en ram d'il ya un siecle :°)
Marsh Posté le 21-08-2006 à 00:12:13
Jai as trop compris...Il faut que j'achete de la ddr? :??:
Marsh Posté le 21-08-2006 à 01:13:26
up :/
Marsh Posté le 21-08-2006 à 02:12:43
Je ne sais pas d'où sort votre description mais sur le site de DFI, c'est clairement marqué DDR. De plus, le I845 ne gère pas la SDRAM, mais la DDR SDRAM uniquement.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 02:58:35
ben ma description sort de aida32...
Tu es sur pour la ddr sdram? ( pas envie de foutre en l'air 60euros...
Donc la barette de mon ordi est une ddr sdram ou une sdram? omg
Jai d'ailleurs cherche des barettes ddr sdram mais il en existe pas en pc133
C'est a y rien comprendre
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2006 à 03:01:01
Marsh Posté le 21-08-2006 à 10:13:24
normalement dans aida 32 il y a un module qui te decrit les barettes regarde ce qu'il te dit dessu et prend des barettes de 512 avec les memes specifications ;)
Marsh Posté le 21-08-2006 à 11:17:29
oui je sais bien qu'il faut que je prenne de la sdram , pc133...
Mais le probleme est de savoir si elle sera compatible avec ma carte mere.
Je vais en acheter une aujourd'hui et je ne sais pas laquelle...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011106.html
http://boorikoo.com/fiche_produit_idProd=4146.html
http://www.grosbill.com/fr/numeriq [...] -GROSBILL-
Laquelle semble la plus adaptee avec ma carte mere??
Marsh Posté le 21-08-2006 à 11:52:14
up :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 21-08-2006 à 12:37:17
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:47:29
up //
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:55:28
up ...
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:27:08
pls je suis au bord du suicide.... HELP
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:58:16
si tu a la marque de celle sur ta carte mere, essaie de prendre la meme, autrement prend SURTOUT pas de Noname ni de PNY(sa revien au meme ^^)
Kingston ou crucial son un bon choix
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:02:50
je crois que tu te trompes, d'apres le site de dfi ...
Memory
2 x DDR sockets
max. 2GB
Supports PC200/PC266 DDR SDRAM
sur ldlc ils ont un truc pour la compatibilité de la ram, va faire un tour dessu ;) http://www.ldlc.com/assistants/ram-memoire.html
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:16:03
merci pour ces infos
Tu penses donc que le mieux seserai d'enlever ma barette de sdram et dajouter une de maque?
Mais comment sa se fait que jai une barette de sdram et non de la ddr-sdr?
Sinon vu que j'habite a lyon , je pourrai recuperer la barette direct du magasin sachant què'elle est disponible?
Et aussi : le prix HT est de 48euros , si je la commande je devrai payer 63 euros , mais si je vais au magasin je payerai combien?
Voici ce que je veux prendre demain :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018153.html
Si par malheur la memoire serai incompatible , la garantie pourra y remedier?
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2006 à 17:52:58
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:00:42
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:02:27
time to up it
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:19:30
aidez le svp ^^
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:25:47
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:15:46
Plusieurs choses :
Voici les caractéristiques de ta carte mère :
http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] MB&SITE=FR
Donc c'est de la DDR-SDRAM plus communément appelé DDR
Toujours d'après le site de DFI elle peut accepter des modules en PC2100 (266MHz) jusqu'à un maximum de 2 Go pour 2 slots mémoire.
Si tu ne sais toujours pas quel type de mémoire malgré le site de DFI il y a une chose simple à voir sur ta carte mère :
un slot SD-RAM comporte 2 encoches (ou détrompeurs)
un slot DDR n'en comporte qu'une seule
Un autre lien : http://www.ldlc.com/assistant/acha [...] 70-sc.html
Donc pour résumé :
les caractéristiques de ta ram sont :
DDR-SDRAM PC2100 (266MHz) 1024 Mo Maximum
Pour en revenir avec ce que tu disais précédemment
DIMM : format standard pour PC desktop et SO-DIMM c'est pour les portables
ECC : gestion des corrections d'erreur ---> uniquement pour les cartes mère la prenant en charge souvent pour les station de travail. Dans ton cas  aucun interêt et pas prit en charge de toute façon...
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:59:06
Maintenant c'est clair , merci
Peut enfin acheter les yeux fermés!
Mais comment sa se fait que ma barette actuelle est une SDRAM????????
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2006 à 22:01:20
Marsh Posté le 21-08-2006 à 22:42:59
DDR-SDRAM
Pour en être sur et certain regarde ta carte mère sur le slot libre qu'il te reste :
- 1 encoche : DDR
- 2 encoches :SDR
Marsh Posté le 21-08-2006 à 23:09:56
ben c'est bien marque type de bus : SDR SDRAM :bounce:  :bounce:
Derniere chose si la memoire est incompatible avec la garantie je serai rembourser ou qqchose comme sa ?
Et vraimeent dernier chose : ma cm gere elle le dual channel pour que je puissa ajouter 512 apres ?
Et encore : si si jachete une ddr , je pourai lajouter a ma sdram pr faire 768 ram?
Sur ce merci et bonne nuit! :jap:
Marsh Posté le 21-08-2006 à 23:33:51
Si tu veux etre sur de certain à en mettre ta main à couper : Ouvre ton ordi et regarde le slot libre !!
Si la mémoire est incompatible tu auras un bon d'achat du montant de la barrette donc pas de soucis.
Pour avoir le dual channel tu dois avoir deux modules mémoire certifié identique et donc acheter un lot de 2 barrettes. Dans ton cas c'est inutile ta carte mère ne le gère pas.
et pour finir : 512 + 256 = ... 768 biensur donc de ce coté la pas de soucis
Bonne nuit :sleep:
