redémarrages récurents suite ajout RAM ... Help
redémarrages récurents suite ajout RAM ... Help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:04:04
Nous avons au travail 4 ordinateurs shuttle équipés de 256mo de RAM (1
barette) pour lesquels nous avons racheté une autre barette de 256 mo pour
passer à 512. J'ai bien pris la peine de chercher pour racheter exactement
les memes, même fréquence, meme marque, presque meme référence, il
semblerait qu'elles aient évolué juste 1 lettre change dedans.
J'ai tout monté et vérifié à chaque fois que les ordis trouvaient bien toute
la ram, autant au boot que sous windows.
Les ordis sont plus réactifs, on sent la différence, mais :
Il arrive assez fréquement que l'ordi reboote d'un coup sans avertissement
ni explication. apparement, ce serait pendant un "chargement" (par exemple
petit ralentissement en passant de word à outlook, et paf ca coupe  :ouch: )
cela arrive sur tous les ordis, et vu que c'est moi qui ai recommandé ca,
j'ai l'air d'un con aie aie aie lol.
Je pensais que rajouter de la RAM c'était simple sans installation et sans
problème, en tout cas jusqu'ici!!!
J'avoue etre complètement paumé là. J'apprecierai grandement votre aide pour
stabiliser ca
au fait voici la config des pc :
AMD Athlon XP 2400
480 mo RAM
HDD : maxtor 40 GO 7200rpm
Vidéo : gforce 4 MX intégrée
OS : XP familial SP2
la ram c'est de marque DANE-ELEC
256 mo PC 2700 DDR SDRAM 166 mhz DIMM (source : everest)
Je répondrais à toutes vos questions s'il manque des infos demandez les moi.
Merci d'avance,
Wolf.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:27:32
Essaye de tester ta mémoire avec l'utilitaire memtest que tu trouve facilement sur le net.
Lance le, si tu vois beaucoup d'erreurs, c'est peut être le signe que tes mémoires sont defectueuses.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:07:47
quelle carte mère tu as
si ça se trouve t'es en dual channel sur les cartes mère et ça plante
et c'était pas une bonne idée de commander de la dane elec( noname )et en 333 mhz en plus (peu perfomante et trop chère)
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:11:11
+1 ca sent le dual channel mal digéré
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:50:02
@black_hole : Ok merci je vais essayer le programme, je te tiens au courant des résultats.
@exhortae : Ma carte mère est une Shuttle FN41 (Identifiant 01/15/2003-FN41-6A61BH29C-00)
Ou vois-tu que c'est du 333mhz? il y a marqué 166.
Je savais pas que Dane-elec était une marque de merde en fait j'ai choisi cette ram parceque les barettes d'origine étaient de cette marque et il m'a parrut plus juste de mettre les meme...
Enfin, le dual channel, je suppose que c'est pour gérer les 2 barettes... pouvez-vous m'en dire plus? Si les cartes mères supportent mal la gestion de 2 barettes, c'est pas bon pour moi... existe-t-il une solution (autre que de replacer les CM ^^)?
Sinon je pensais que comme tous les PC ont 1 barette d'origine et 1 que j'ai rajouté, je pouvais interchanger pour mettre 2 barettes origine sur 2 pc et 2 barettes neuves sur 2 autres pc, de façon à avoir exactement les memes barettes sur chaque pc. Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour votre aide, et à bientot
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:16:35
Pas mal en effet tu peux essayer ca. Ou tu désactive le dual channel...
test et dis nous
Marsh Posté le 11-08-2006 à 18:22:58
cette carte mère supporte le dual channel
le dual channel ça double la bande passante, le problème c'est que si les ram sont pas pareil, ou pas achetées en même temps ou noname ben ça peut faire des plantage
je lancerais d'abord un memtest sous dos pour voir
si y'a des erreurs c'est probablement le dual et dans ce cas là ta solution d'intervertir les barretes peux marcher
sinon va falloir désactiver le dual channel dans le bios
Marsh Posté le 16-08-2006 à 16:56:09
Ok merci à tous pour vos conseils.
Je vais essayer dès demain d'inverser les barettes et on verra.
Sinon dans le pire des cas, comment désactiver le dual channel?
Merci.
Wolf
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:52:39
Bon j'ai inversé les barettes et le problème persiste...
Comment on désactive le dual channel svp ??
Wolf
Marsh Posté le 18-08-2006 à 09:34:23
Et au fait le programme memtest ne trouve aucune erreur....
je l'ai laissé tourné 2 heures et je pourrais difficilement faire plus
