ajout mémoire, mode à 2 canaux ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2006 à 11:14:06
le mieux serait la possibilitée d'avoir une deuxième barette
Marsh Posté le 20-04-2006 à 11:20:24
à priori je dirai ke ta carte mere gère le dual chanel et kill est activé. Tu devrai donc conserver un nombre de barette pair (donc 2 ou 4) et probablement de la meme taille et aux memes caractéristiques (cas latency, voltages). Donc soit 4*256 soit 2*512 mais je te déconseille de mettre 2*256+1*512. Ca marchera peut etre mais tu passera en single chanel.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:22:41
Arf !! zut !!!
C'est moche ce que vous me dites là...
Le truc c'est que je n'ai qu'une barette de 512 Mo à mettre moi....
Si je passe en single chanel comme le dit Mitch2Pain, c'est grave ?
Merci !
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:24:25
bin si le fait que le PC rame parceque il a pas assez de mémoire, alors il est plus utile d'avoir plus de mémoire mais moins de débit mémoire.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:27:25
De toute façon, ça ramera toujours moin avec 1*512 (ça doit passer mème sans rien changer au bios) qu'avec 2*128.
Ou alors, t'est encore sous Win98
--je tape tellement vite que Bjone m'a grillé de 3 minutes
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:28:59
Bonjour jejeman,
Certaines cartes mères supportent le dual channel avec 3 barettes, mais pour te répondre à coup sûr il faudrait avoir les références de la tienne.
Utilise donc Everest et donne les nous.
Mets ton profil (config PC) à jour aussi car si tu as un A64 par exemple, le fait de passer en single channel ne feras perdre que 3-4% de perf alors que sur les P4 lma perte est plutôt de l'ordre de 5-10%.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:27:48
Citation : en single channel ne feras perdre que 3-4% de perf alors que sur les P4 lma perte est plutôt de l'ordre de 5-10%. |
waip, la perte sur les tests de bande passante ou quoi. mais la perte en application réelle je sais pas. tu calcules comment la perte du single channel (j'ai jamais essayé mais ca peut etre instructif) autre que par le test d'everest hein.
et si tu prends 2*512? t'en auras pour 80 les 2 barettes, tu conserve le dual channel, tu vends tes barettes de 128 Mo a un musée...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:37:45
gurk13 a écrit :
waip, la perte sur les tests de bande passante ou quoi. mais la perte en application réelle je sais pas. |
De tête, les chifres qu'il donne sont bien ceux en aplication réél. La perte en bande passante et tout betement de l'ordre de 50%(enfin... sur les pentium)
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:41:13
Citation : La perte en bande passante et tout betement de l'ordre de 50%(enfin... sur les pentium) |
Marsh Posté le 21-04-2006 à 18:16:51
Merci à tous !
Le PC est sous XP...
Je vais passer un coup de everest et je vous tiens au courant !
Merci !
Marsh Posté le 21-04-2006 à 18:37:14
bin la bande passante atteignable max est divisée par 2, mais même dans les bench de passante pure ça ne se voit pas forcément dû aux performances du FSB...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:16:15
Me revoila.... vous ne m'avez pas oublié ?
Je suis revenu sur le PC et j'ai passé un coup de everest ultimate edition. J'ai généré des rapports pour le processeur, la carte mère et les performances...
Qu'est-ce que vous voulez voir ? (les rapports sont un peu gros pour que je mette tout ici...)
Marsh Posté le 26-05-2006 à 02:13:52
(BIIIIIIIIIIP)
stéphanie de monaco ?
heu c'est quoi la question ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:18:14
Bonjour jejeman,
Mets les références de ta carte mère STP.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 11:12:07
Je cherche à rajouter de la mémoire sur mon PC HP qui n'en a que 256Mo. Le problème est que la configuration me parait bizarre et je m'explique...
Sur la carte mère, j'ai 4 emplacements mémoire : 1 noir | 1 bleu | 1 noir | 1 bleu |
Actuellement, j'ai 2 barrettes de 128Mo, une dans chaque emplacement noir.
La mémoire c'est de la DDR 333Mhz
J'ai possibilité d'avoir une barrette de 512Mo, mais où dois-je la mettre ?
Dans le BIOS, voici les infos que j'ai récupérée :
HP d330 uT(DN260T)
mémoire 256 Mo DDR / 333 Mhz / Mode à 2 canaux
Ca parle à quelqu'un ?
Merci.
Jérôme
