Ajouter de l'usb 3 à une CM qui n'en a pas
Ajouter de l'usb 3 à une CM qui n'en a pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2017 à 20:32:39
J'ai beau me creuser la tête, je ne trouve pas de solution alors je vous sollicite.
Je dispose d'une CM itx avec Atom intégré et alim passive qui me sert de NAS, j'ai ajouté récemment un disque dur usb 3.0 mais la CM en est dépourvue.
Pour ajouter de l'usb 3, la solution simple c'est une carte pcie avec 2 ou 4 ports et on n'en parle plus.
Dans mon cas, la CM ne dispose pas de pcie non plus, un seul port PCI simple.
Bref, ce qu'il faudrait c'est soit une carte PCI usb 3.0 mais c'est rare donc cher, soit une sorte de boitier qui prendrait du sata en entrée pour délivrer de l'usb 3.0 (j'ai un sata de dispo) mais je ne trouve pas pareil boitier.
Ou alors une autre solution? Bien sur en dernier recours changer la CM mais j'aimerai autant éviter car elle marche par ailleurs parfaitement et fait très bien ce que je lui demande.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 31-10-2017 à 20:59:55
Marsh Posté le 31-10-2017 à 21:06:06
Marsh Posté le 31-10-2017 à 21:08:16
Je ne vois pas en quoi cela peut m'aider?
Marsh Posté le 31-10-2017 à 21:09:47
Ah intéressant, mais j'ai du mal à trouver des infos sur le port "DIP" ?
Message édité par BELIAL9 le 31-10-2017 à 21:17:12
Marsh Posté le 31-10-2017 à 21:20:57
Plus je regarde et plus j'ai l'impression que c'est les fiches usb sur la CM, or ils vont etre en usb 2.0
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:38:26
salut,
effectivement, ce machin à 9euros est juste un adaptateur pour des périphériques à brancher des trucs en interne en usb 3 typa A sur des pins USB 3 d'une carte mère..
à 9 euros, faut pas rêver, les vrais hub usb 3.0 (ou 3.1 rev 1) , avec un vrai contrôleur 3.x c'est quand même plus cher !!
https://www.fnac.com/mp28433932/Car [...] -ports/w-4
https://www.amazon.fr/Lindy-Carte-P [...] B00IIIE02U
https://www.ldlc.com/fiche/PB00219462.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00218920.html
par contre, il faudrait vérifier la limite de débit en PCI , car il y a du 32bits, du 64 du 1.x du 2.x
peut-être que le gain n'en vaut pas la chandelle.
quelle est ta référence exacte de carte mère...?
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:41:52
Oui clairement le PCI va limiter la bande passante mais ce sera toujours mieux que de l'usb 2.0 en pratique.
La CM est un modèle un peu particulier de chez intel, une D2500HN, je vais regarder tes liens.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:43:39
Bon c'est ça, 63€ pour une carte pci alors que la meme en pcie fait dans les 10€ sur ebay... ça pique, c'est pour ça que je cherche une autre voie, à ce prix autant changer de CM.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:48:54
Un disque dur externe en e-SATA comme proposé de façon quelque peu lapidaire, pourrait te changer la vie.
= acheter un boitier 2.5' e-SATA + un disque 2.5' (ou en 3.5' hein), monter un bracket e-SATA sur ton PC, et le brancher sur ton unique port SATA restant.
Perso j'utilise encore bcp plus le e-SATA que le USB3, nettement plus fiable selon les cartes-mères/contrôleurs/disques
EDIT: mais sinon, tu peux toujours brancher ton HDD USB3 sur l'USB2 non? (je suppose que le PC en a)
Message édité par zonka le 31-10-2017 à 23:59:38
Marsh Posté le 01-11-2017 à 00:05:39
@Zonka: oui le disque est branché en usb 2.0 actuellement et ça transfère à 35mo/s environ. C'est pas inutilisable mais en usb 3.0 je suis à 160mo avec le même disque, et comme c'est un NAS...
Je n'ai pas pas compris l'intérêt du esata : je n'ai pas de port sur la CM, il faudrait donc une carte pci qui envoie en esata et ensuite convertir en usb 3.0 ...
Pour le disque, je viens de me payer un 8TO je vais pas en changer :D
Marsh Posté le 01-11-2017 à 00:26:28
e-sata = sata
bref tu branches sur ton port sata un adaptateur comme ça :
https://images.monoprice.com/produc [...] /76371.jpg
et tu as une prise esata
reste plus qu'a mettre la prise sata en hotplug et tu pourra mettre le hd a chaud
apres il faut l'alimentation sur le disque dur externe et hop
sinon, tu peux aussi sortir une prise d'alim
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 01-11-2017 à 00:58:06
Ah oui si tu as un disque USB 3.0 de 8 To, je comprends.... Cependant ça aurait été bien d'anticiper :p
Après, rien ne t'empêche de sortir le disque du boitier USB3 et de le mettre dans un boitier e-SATA + bracket e-SATA vers SATA de la carte-mère etc.
D'ailleurs, pourquoi pas un disque fixe directement dans le NAS?
Marsh Posté le 01-11-2017 à 08:56:16
C'est clair que ce n'était pas trop le projet mais c'est l'occasion qui m'a fait changer de programe. Au début je voulais 2x4To en sata interne (150€ le disque en wd red)
Sauf que j'ai trouvé un disque neuf avec 3ans de garantie à 170€ et ... en 8TO donc en gros 2 fois moins cher que prévu et avec les avantages de la portabilité sans perdre en perf (c'est le disque qui limite la bande passante pas l'usb)
Bien sur j'ai pensé à sortir le disque du boitier et dans ce cas pas besoin de s'embéter avec du esata car j'ai du sata directement, mais je perds 3ans de garantie, ce n'est pas une bonne idée niveau sécurité.
Et oui c'est compliqué, d'habitude je m'en sors tout seul mais là je tourne en rond :)
Marsh Posté le 01-11-2017 à 11:47:15
tous les choix raisonnables on été proposés, la balle est dans ton camp... :-)
ou alors peut-être... le bracket SATA pour avoir une sortie e-sata (external SATA au passage) et un convertisseur USB 3 - SATA  ? ou direct un convertisseur SATA -> USB 3 (l'idéal sur un bracket...) mais je sais pas si ça existe... et si oui, perte ou pas de vitesse ...
Marsh Posté le 01-11-2017 à 11:54:37
peut-être ça... un bracket comme comme hunter_killer  a montré :
https://www.amazon.fr/dp/B00Z39U2NS/   environ 10 euros
et un truc de ce genre (celui là n'est pas bon,il faut dans l'autre sens avec un usb femelle et un e-sata mâle)
http://www.priceminister.com/offer [...] -null.html environ 10 euros
Marsh Posté le 01-11-2017 à 11:55:44
Autant on trouve des convertisseurs disque SATA vers USB3 (classique, équivalent à un boitier externe USB3, quoi) autant la conversion d'une prise disque USB3 externe vers prise e-SATA, ça a l'air introuvable (souci d'alimentation je pense).
Message édité par zonka le 01-11-2017 à 11:56:20
Marsh Posté le 01-11-2017 à 11:59:28
voili, voila :
https://www.amazon.fr/eSATA-To-USB- [...] B004YCZRDK
par contre je sais pas si c'est fourni avec le ou les câbles idoïne(s)...
@zonka: oui, d'accord avec toi pour la dispo et pour l'alim,
1) la dispo : je viens de trouver ça., donc à creuser
2) pour l'alim, de toute façon je pense que c'est un DD 3.5 dont on parle (8To) donc Alim externe obligatoire
Message édité par erickred le 01-11-2017 à 12:02:52
Marsh Posté le 01-11-2017 à 12:06:20
erickred a écrit :
voili, voila :
Méfiance, sur la photo, c'est apparemment un disque externe e-SATA, branché avec l'adaptateur sur une tour USB3 = est-ce que l'adaptateur est bidirectionnel pour faire l'inverse?  [:aulas akbar:5]
Marsh Posté le 02-11-2017 à 15:06:23
La question concernant ces 2 produits est effectivement celle du "bidirectionnel" ou pas car par défaut c'est pensé pour faire l'inverse, à savoir brancher un disque esata en usb3. Moi je veux brancher un usb 3 en esata puis sata.
Pour l'alim pas de soucis, le disque en a une externe et au pire j'en ai une via l'alim aussi.
Donc en gros faudrait commander un bidule de ce genre puis un convertisseur esata > sata ainsi qu'un convertisseur male / femelle usb et faire le test quoi ?
Message édité par BELIAL9 le 02-11-2017 à 15:06:51
Marsh Posté le 05-11-2017 à 09:32:53
par curiosité, peux-tu nous mettre la référence exacte de ta CM ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:41:11
Oui c'est une D2500HN de chez intel avec atom soudé : https://www.materiel.net/carte-mere [...] 76655.html
Marsh Posté le 06-11-2017 à 08:59:32
Toutes les solutions qui existent que ce soit des contrôleurs en PCI ou des bridge PCI vers pci-e pour mettre une carte pci-e low profile sont chères, non réutilisables, pour un résultat aux perfs forcément limitées par le PCI.
Seules solutions accepter de tourner en usb2 ou mettre une cm plus récente.
Je ne suis même pas sûr que branché en SATA le carte reconnaisse un 8To.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 09:22:43
Oui, il y a ça aussi...
Bon et bien pas plus de solutions que ce que j'avais en tête. Bon après en usb 2.0 c'est pas la cata non plus, transfère à 35mo/s sur le reseau, ça fera bien l'affaire en attendant un remplacement de la cm.
