Ajouter de la RAM - Questions simples
Ajouter de la RAM - Questions simples - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2009 à 02:48:30
j'aimerais ajouter 2go de RAM.
Voici ma configuration actuelle en bref:
Albatron GeForce 8800 GTS - 320 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GTS)    234,03 €      234,03 €
Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12 - BL2KIT12864AL804
Gigabyte GA-P35-DQ6 (Intel P35 Express) - ATX
Microsoft Windows Vista Édition Familiale Premium OEM 64 bits (français)
J'aimerais donc ajouter 2go de RAM, suffit-il d'ajouter 2x1go de ce type de RAM exacte?
Que me conseillez-vous de faire? Passez en DDR3?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-01-2009 à 02:50:27
Si tu pases en DDR3, il te faudra changer :
la RAM (et elle est encore chère la DDR3)
la carte mère
le processeur
Si tu n'overclock pas, prends de la RAM de même type, c'est conseillé en tout cas.
PC2-6400 4-4-4-12.
PS: un OS 64 bit te permet de gèrer bien plus que la limite habituelle des 4 Go pour un OS 32 bit.
Message édité par Swiss_Knight le 10-01-2009 à 02:51:15
Hergestellt in der Schweiz.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 02:57:39
Merci de ta réponse.
Tu veux dire que je peux pousser jusqu'à 8GO+
Marsh Posté le 10-01-2009 à 03:04:47
Jusqu'à environ 18 milliards de Go.
T'as de quoi voir venir en gros.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 03:09:59
Ok, merci :)
Marsh Posté le 10-01-2009 à 03:10:58
Dernière question, quel ram me conseillerez-vous?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 03:15:34
La limitation vient de la carte mère par contre :
http://tw.giga-byte.com/Products/M [...] =2532,2637
=> Supported : 8 Go MAX !
Marsh Posté le 10-01-2009 à 03:16:31
Vous pouvez-voir quelles barettes sont compatibles avec cette carte mère aussi : http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] 35-dq6.pdf
Histoire d'être sûr...
(niveau conseil, il ne faut pas trop me demander ça à moi... ^^"
la seule mémoire vive que j'ai achetée est de la SDRAM PC-133. No comment.)
Message édité par Swiss_Knight le 10-01-2009 à 03:19:53
Marsh Posté le 10-01-2009 à 07:18:04
La différence se fait-elle sentir au dessus de 4GO?
J'utilise principalement ce PC pour les jeux, j'hésite à mettre 6 voir 8GO...
Marsh Posté le 10-01-2009 à 17:43:22
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:51:10
help :(
Marsh Posté le 11-01-2009 à 00:10:03
Y a déjà plein de post sur ce sujet.
Je crois qu'aucun jeu voire aucune appli ne charge plus de 2Go de toutes manières même sous vista, donc commencer par rajouter  2*1 Go pour voir l'intérêt.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 00:26:43
Marsh Posté le 11-01-2009 à 07:39:40
Cela fonctionne t'il si je combine de la RAM PC6400 Avec de la RAM PC8500?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 17:49:04
la PC2-6400 (oublie pas le petit 2 après PC, c'est mieux... Sans ce chiffre on peut confondre avec les appellations de la DDR)
tourne à 400MHz et la PC2-8500 à 533MHz, les utiliser ensemble réduiraient la fréquence de fonctionnement de la plus rapide, au rythme de la moins rapide. C'est toujours pareil, d'où l'importance cruciale de prendre des barettes de même fréquence !
