alim a 70° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:15:19
C koa ton alim? prends en une e marque et plus puissante parceke si elle chauffe elle va faire chauffer tt l intérieur de ton pc, proco et carte vidéo inclus
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:28:38
c'est une marque inconnu. Elle va faire chauffer mon proc?
Tu dois avoir raison j'ai passer le voltage a 1.9 at mon pc watercoolé a pris 13 a 15° en 5 min
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:34:23
Sinon des qu'il devient tres chaud tu mets un peu d'eau dessus et voila
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:31:12
ds le meilleur des cas
ds le pire c tt le pc ki va faire flush
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:21:11
tu pose ta langue dessus
nan serieux faut mettre une sonde mais bon tu regarde si l air qui en sort est chaud , ça suffit
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:22:08
tu pause ton dois sur les transfo...==> resultat qui dechire assuré...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:31:30
Sérieux change ton alim au ++ vite et en attendant arrête l'overclocking à - que tu veuille faire cramer ton PC...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:46:57
@ 70°c elle va vite rejoindre ses ancêtres dans les cieux.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 20:52:15
en fait, dans le bios y'a 3temperature
Cpu , syst , et Pwm (abit an7) c'est peut etre la t° du chipset non ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 20:55:47
toni900 a écrit : en fait, dans le bios y'a 3temperature |
C'est le régulateur d tension CPU ça
Marsh Posté le 13-07-2004 à 20:56:46
y a pas de sondes sur les chipset. la T° "system" sur les nf7 (an7 ca doit etre pareil) est située entre le cpu et la ram.
pwm ca peut etre une sonde au niveau de l'alim de la mobo (a gauche du cpu) ? je ne vois pas comment un CM pourrait sonder la t° d'une alim...
edit : ha ben ct bien ca
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:35:26
et si ca chauffe a plus de 70° il vaut mieux baisser le voltage du proc ou ca peut aller ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:20:58
les mosfets peuvent monter a + de 100°C, mais je ne sais pas où exactement est placée la sonde....
mais si ca plante pas, c'est bon
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:14:15
apres avoir O/C mon proc (vcore a 1.90v) mon alimentation s'est mise a chauffer a plus de 70° c'est enorme non? y'a t il un risque de tout griller ?
