[206] Sorte de sifflement à vitesse moyenne parfois + autre chose
Sorte de sifflement à vitesse moyenne parfois + autre chose [206] - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:43:03
Vala, donc avec le temps (115000kms), commence à avoir des couilles.
  • Donc déjà, sur une route "instable", c'est à dire en mauvais état, ou sur une route pavée même, il y a une sorte de bruit de chaine ou je ne sais pas quoi qui vient de l'avant. Cela fait un moment qu'elle fait ca, aussi g déjà été plusieurs fois au garage, changé plusieurs piece, et ca change quedal. Donc comme j'en ai marre de raquer pour rien, je demande si c'est arrivé à quelqu'un :??: Juste la derniere fois au garage, il ma dit qu'il avait reserré ou recalé je c pas kwa, et effectivement ca le faisait plus.... pendant 1mois environ ensuite c'est revennu. Donc si quelqu'un connait exactement le probleme et comment le resoudre ca serait bieng.
  • Le deuxieme probleme, plus en rapport avec le titre, c'est qu'à vitesse moyenne (environ 110kmh par la), il arrive parfois, qu'il y ait une sorte de "sifflement grave" genre "tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuoo" (vi c mal imité [:spamafote])
Au début, cela ne le faisait jamais, la premiere fois, c'est arrivé en pleine nuit, il faisait assez froid, je rentrais gt fatigué, donc je me suis dit "on verra ca plus tard". Seulement, cela ne l'a plus jamais refait :??: Seulement, ces derniers temps, cela le fait de plus en plus, donc, c'est qu'une piece s'abime de plus en plus, et va pas tarder à m'envoyer chier [:zoumzoumzeng].
Donc pour résumer, au delà de 110km (mais pas tout le temps, ca arrive tres rarement, genre 1fois par mois disons), ya le sifflement machin ki vient, et il s'estompe completement si je ralentis sous les 70kmh. Cela ne vient pas du moteur (essayé la 3 à 5000tours à 110, ou la 5 2500 c'est toujours à 110. De même si je débraye, le bruit reste, même si le moteur est au ralenti :??: Donc pb de roulement pe? g aussi pe pensé au frein (jamais changé je crois), ou quoi d'autre?
Vala si une bonne âme savait ca :love:
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:00:25
peut-être un cache en plastique sous le moteur qui est mal fixé ou abimé.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:04:34
fixation d'échappement ou de collecteur
ou vibration de la courroie de distrib, mais vaut mieux oublier cette éventualité :D
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:04:38
Mercite, mais c pour quel pb? Le deuxieme donk? :pt1cable:
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:05:18
[:meganne] Elle a justement été changée yapa longtemps. Mal remontée? :??:
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:05:29
montée chez peugeot en concession ?
Message édité par alanou le 17-04-2003 à 16:05:39
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:48:10
Vouai, tous les entretiens ont été fait dans le même garage pigeot d'ailleurs, la où elle a même été achetée.
Mais en fait, ca ne peut pas etre ca, vu que ca semble être independant du regime moteur (faudra que j'essai en coupant carrement le moteur et de finir en roue libre)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:07:05
courroie accesoire ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:34:32
trop petite pour faire un bruit sourd audible de l'intérieur à mon avis :|
jpenche plutôt pour une vibration échapement ou collecteur
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:42:23
Euh c koi la courroie accesoire [:zoumzoumzeng]
Et truc collecteur c koi, faut changer :/ ou faut juste resserer :??:
Et le premier probleme, l'éspèce de bruit de chaine qui semble venir des roues avant si je roule sur une route en état tres moyen et/ou pavé même à faible vitesse, c koi quelqu'un sait?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:48:18
cardan!
Sinon, les garagistes ont obligation de résultat. Il ne faut surtout pas payer des factures supplémentaire si le pb n'a pas été résolu la première fois.
Visites de cimetières -  Cimetière de Velennes - Facebook
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:49:14
Le bruit de chaine c le(s) cardan(s)? Ca vaut super cher ca non [:totoz]
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:49:49
ça claque un cardan. Ca le fais quand tu tournes les roues à fond?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:51:52
Euh non pas spécialement.
Enfin, le sifflement comme je l'ai dit, c'est lorsque je roule a une certaine vitesse. Et autant dire qu'à 110, on braque pas les roues à fond :D
Le bruit de chaine non plus, peu importe que les roues soit tournées, droites ou braquées à fond, ca le fait quand même.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 19:14:36
:o
Sinon, g pas précisé, mais c tout d'origine g rien touché :jap:
Marsh Posté le 17-04-2003 à 19:44:51
Pour le sifflement c très surrement un roulement... A surveiller, mais c pas bien grave [A CE STADE :D ]...
Sinon kan le machin truc de devant serra identifié, je pourrais t'aider.
Message édité par zenway le 17-04-2003 à 19:45:18
Marsh Posté le 17-04-2003 à 19:52:19
Bah le machin truc devant? Le bruit de chaine la? Bah je c pas quoi dire d'autre. Ca ne le fait que lorsque la roue est "secouée", donc lorsque je passe sur un revetement pas tres plat, ou sur les rues faites en pavés, ca fait exactement le même bruit qu'une chaine en métal que l'on traine par terre "tring" a chaque passage sur un pavé. Donc dans une rue pavé ca fait "tringtringtringtringtringtringtring" :D Comme si j'avais une sonnette attachée o cul :pt1cable: Enfin, c à l'avant, probablement au niveau des roues (aussi :o)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:05:25
Du jeu dans des tringleries de commandes, sinon hmmmh je vois po trop trop, ptete au niveau des cardans, mais g un gros doutes kan même...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:36:54
C possible que ce soit ca, lors de la derniere revision, le gas avait vu ce bruit et pensait que ct les cardans aussi. Mais apres verif ct pas, ca, et il avait dit qu'il avait resseré je c pas quoi, ou mis une cale sur je c plus kwa. Et effectivement le bruit était parti. Mais ca na pas duré longtemps :/ Un mois peut-être sans bruit [:yaisse2]
Marsh Posté le 18-04-2003 à 00:14:33
Bah si c ça c pas bien !!!
Un coup que ca pete ça...
Fo arreter de faire des burns avec sa 206 tuninges :D
Marsh Posté le 18-04-2003 à 01:06:19
:non: Tout d'origine g dis :o
Et je fais pas de burn... enfin rarement :whistle:  :ange:
Marsh Posté le 04-05-2009 à 12:31:36
J'ai exactement le même probleme..
As tu trouvé d'ou cela provenait ??
Marsh Posté le 04-05-2009 à 12:34:39
darkangel a écrit :
Sujet : ma 206 siffle
Bah elle est contente, c'est bientôt l'été, il fait beau et les jupes se raccourcissent... Faut pas chercher plus loin :o
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:16:43
bonjour j'ai le même problème sur ma 206 de sifflement vers 90 km avez vous résolu se problème merci
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:29:17
ébé je vois que je suis pas la seule, la mienne à le meme soucis acuellement, jejephil ca dis quoi pr toi ? ca fait comme une feuille qui est coincé ds un ventilateur
Marsh Posté le 08-03-2012 à 14:15:25
Bonjour moi aussi j'ai ce même probleme de sifflement sur ma 206 et c'est souvent quand je suis en 5 ieme que ça me fait ça, et effectivement ça fait un sifflement très aigue comme si qu'il y avait un probleme de ventilation... Quelqu'un est au courant de quelque chose ?
Marsh Posté le 08-03-2012 à 14:17:49
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:46:15
Et bien je vois qu'il y a une bonne collection de 206 avec le même problème...
Je suis mécanicien et je possède une 206 1,9D de 2000 203000km avec exactement le même soucis de bruit à l'avant droit.
Cela fait 2 mois que je cherche en vain d'ou celà provient et j'ai changé un paquet de pièces sans résultat.
1- remplacement du roulement satellite du cardan droit (c'était pas lui le fautif)
2- remplacement du roulement de roue AV droit(pas lui non plus)
3- demontage des soufflets de cardan, graissage a mort(plus de bruit pendant 15 jours et rebellote avec changement du bruit aigu en bruit sourd).Trop content je me dis:"c'est le cardan" )
4-pose d'un cardan neuf(plus de bruit pendant 300km..........et coucou le revoilou)
5-changement des 4 pneus(pareil)
Je précise que l'embrayage à 5000km et que les disques et plaquettes sont en bon état.
Me reste plus qu'a changer roulement et cardan côté droit ainsi que la boite et le bruit sera peut être toujours là.......
Quoique 5 litres de SP98 et une bonne allumette devraient faire l'affaire...
Elle commence a sérieusement me les mettre c'te pijo....
Marsh Posté le 15-03-2012 à 18:13:30
Mdr c'est sur que la le résultat sera garantit ! xD
 Franchement après tout ça c'est quand même malheureux que le bruit persiste ! Pourtant je ne comprend pas le moteur a l'aire de bien tourner etc... C'est franchement bien chiant !
Tien nous au courant quand tu aura changer le roulement et cardan côté droit ainsi que ta boite ce serait cool =)
