Alim ne démarre pas
Alim ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:43:28
Deux alim 300W noname ne démarrent pas connectées à une KT7A V1.1 (sans périphérique) mais fonctionnent très bien avec une BX133-RAID.
La KT7A fonctionne très bien avec une alim Enermax 350W.
Mon hypothèse est que ma KT7A demande trop de courant au démarrage à l'alim et que celle ci pour éviter de cramer coupe tout.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:51:14
La carte mère à poil, ca doit consommer 10 ou 15W. S'il lui en faut 350, elle a un sacré problème.
Ou alors les noname soi-disant 300W sont vraiment merdiques.  Mais cela suppose qu'il y ait quand même quelques composants d'installés. Sérieusement tu as branché quoi : proc, mémoire, ventilos, disques, cartes...?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:00:30
J'ai branché le minimum cpu TB1000 + ventilo cpu (alpha) + 128Mo RAM.
Les alim noname fonctionnent très bien avec d'autres CM dont une Abit BX133-RAID et tous ses périph (2 disks + 2 cd + 4 cartes PCI).
Il est possible qu'elle demande pendant un temps très bref un trop fort ampérage sur une tension. Un mécanisme de sécurité dans l'alim coupe tout.
Je me demandais si quelqu'un avait déjà constaté un pb similaire.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 07:55:04
J'ai déjà eu ce problem.
C'est pas un problem d'alim. C'est à cause du ventilo alpha qui à une faible vitesse de rotation et la mobo le gère mal. Il faut aller dans le bios il y a une sécurité qui vérifie en cas que le ventilo tourne plus il coupe tout. En faite il faut désactivé cette fonction et ca devrait passer.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 08:03:12
Je viens de reboot ma machine pour te dire exactement ce que tu dois changer.
Tu vas dans "PC Health Status" et tu met sur Disable le "CPU protect for Cpu fan off".
Et tiens moi au courant si sa fonctionne.
Message édité par CyberIceMan le 26-04-2003 à 08:03:42
