[ Alim]Voltage de 2.8V au lieu de 3.3V, c'est grave?
Voltage de 2.8V au lieu de 3.3V, c'est grave? [ Alim] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:51:38
Salut a tous :hello:
Pendant que j'ecris ce poste les voltages sont les suivants :
Alim 300 W no-name (de 2 ans quand meme)
+12V:11.5v
+5V:4.8v
+3.3V:2.8v
J'y connais pas gd chose en alim mais ça me parait vraiment faible :heink:
Config:
P4 2.4 ghz
Asus P4T533-C
512 mo RAMBUS Samsung
GF4 Ti 4200 Suma 64 Mo
DD 40 Go Seagate 7200
Graveur Liteon 24/10/40
Modem eci usb extense 1024/256
Dois je changer mon alim et si oui laquelle me conseillez vous ?
Merci ;)
Marsh Posté le 20-06-2003 à 12:29:01
+12V:11.5v
+5V:4.8v
+3.3V:2.8v
Config:
P4 2.4 ghz
Asus P4T533-C
Merci ;)
je crois que oui, il vaut mieux en changer
vérifier que l'alim donne au moins 165w en 3,3v + 5v (ca doit etre écrit dessus)
Marsh Posté le 20-06-2003 à 12:29:57
Aaaaaaaaaaaaaaaah spa bon du tout !!!!
Tu va tout niquer , change vite !!!
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 12:34:58
Une sous tension est grave lorsqu'il a des peripheriques qui delivrent des tension superieures a la sienne (ce qui n'est pas le cas a mon avis)..
Donc cette sous tension ne t'apportera que des problemes d'instabilites.. :jap:
Cela aurait ete pire dans le cas inverse, une tension plus grande que celle souhaitee... et la tu peux griller l'ensemble des puces 3,3V de ta tour  :sweat:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 20-06-2003 à 12:40:19
 :ouch: Oula a ce point la :(
Ca fait quand meme plusieurs mois qu'il tourne presque 24h/24
mais ces derniers temps j'ai constaté une multiplication des plantages (freeze,reboot...)
Donc si pouviez me conseiller une bonne alim a 70? maxi et assez silencieuse ça m'aiderait beaucoup :jap:
Marsh Posté le 20-06-2003 à 12:58:03
alim enermax 353w 9 connecteur molex
stable performant avec potar j en ai une et  :love:
ca me change de ma na noname qui au passage qui a crame ainsi que mon a7n8x
sur la nonale le 3.3V etait a 2.8
mon 2400+ etait meme pas o/c :o  kan elle a crame
maintenant mon pc est plus stable et je met le vcore a 1.90V
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:02:57
Pour la gravite .. Cf. ce que j'ai marque ..Sinon Enermax, TTGI, ANTEC dans la gamme de puissance situe au dessus des 350W ... :hello:
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:24:06
OK,merci a tous pour vos reponses :jap: , je crois que je vais me tourner vers le boitier Antec SONATA avec alim 380 watts :)
A plus  :hello:
Marsh Posté le 20-06-2003 à 15:09:05
Ca veut rien dire ! Moi aussi je stressais sur les tensions que m'affichait ma carte et MBM5.
J'ai controlé avec un voltmètre les tensions avaient rien avoir.
Si ton PC ne plante pas c'est bon !
Message édité par bnxyz le 20-06-2003 à 15:09:32
