une alime seule doit elle s'allumé ??
une alime seule doit elle s'allumé ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:18:08
juste le  courant et elle le ventilo de l'alime doit il tourner??????? :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:23:58
non !
[:first]
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:30:02
il y a 2 plots à relier entre-eux sur le connecteur pour que ça fonctionne.
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:31:06
Mais ça peut se faire avec un trombone, si l'objet est de vérifier qu'elle tourne.
Par exemple, Materiel.be a fait un test de plusieurs alims silencieuses. Pour juger du silence en ne branchant que l'alim, ils ont effectué la manip suivante :
"...nous avons simplement relié avec un trombone déplié un fil noir (la masse) du connecteur ATX à un connecteur vert ou gris (n°14). Nous avons fait en sorte de ne pas prolonger cette opération, celle-ci étant relativement stressante pour les condensateurs qui accumulent du courant sans pouvoir se décharger."
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/meth.php
Faire gaffe quand même.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:36:17
 :non: aucun risque pour l'alim.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:37:21
Ca depends, AT oui ATX non
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 12-11-2002 à 02:26:15
Il me semble qu'au contraire, ça pose des problèmes au niveau des condensateurs, qui ne peuvent pas de décharger correctement...
Pas de signature.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 06:43:50
+1, pas de problemes a mon avis, j'ai ça depuis pas mal de temps sur une alim no name, pas le moindre probleme.
Feedback achats et ventes
Marsh Posté le 12-11-2002 à 18:59:59
 :non: ça peut juste poser des problèmes de régulation, donc il se peut qu'une des tensions ne soit pas de bonne valeur, du genre 4V ou 6V au lieu de 5V, mais sans gravité pour l'alim.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:21:15
Métier / Occupations : électronicien
T'es électronicien spécialisé dans les alims ou tu dis ça "comme ça" ? :D
Message édité par Titprem le 13-11-2002 à 20:21:47
Pas de signature.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 21:05:01
pas spécialisé dans les alims mais je les connais quand même.
en particulier, j'ai déjà vu des alims à découpages (pas celles de PC mais c'est pareil) et les tensions ne sont pas très stables quand elles ne débitent pas de courant. en principe, il faut un courant minimal de charge pour les faire fonctionner dans leur plage optimale.
donc je dis pas ça "comme ça"
