ALimentation AT
ALimentation AT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 01:00:25
Bonjour j'ai une alim AT et je sais plus branché les 4 fils pour l 'interrupteur y a un noir, bleu , blanc , et marron ...
merci de votre aide
Marsh Posté le 02-11-2002 à 01:43:30
merci de votre aide
 :??:  soi un piti peu plus precis..
l'interrupteur de l'alim? ou le bouton power du PC?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 02:26:49
il doit parler du bouton power
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 02-11-2002 à 02:30:03
ouèp... dans ce cas, c sur la carte mere qui doit branché les piti fils!.. arf..
Bizzare kan meme..  :heink:
Message édité par Mr yvele le 02-11-2002 à 02:30:30
Marsh Posté le 02-11-2002 à 02:32:36
 :non: non avec les alims at c pas pareil pour les branchements des boutons
c des gros fils qui sortent de l'alim   :)
Marsh Posté le 02-11-2002 à 02:44:14
Ah ouè?... ben désolé alors...
Moi je peu pas t'aider..  :sweat:
mé heu...  :??:  tu branches les boutons de ta tour sur ton alim?? les fils bleu et tout.. tu compte les branché sur ta CM ou sur ta tour?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 12:03:04
Bonjour Koss
1) souvent c'est indiqué sur le boitier de l'alim.
2) le plus simple, c'est de prendre un contrôleur (multimètre en ohmètre ou testeur de diode) où si tu n'en a pas tu pourras aussi faire le test suivant avec une pile de 4,5 volt et une ampoule.
Tu prends n'importe lequel de tes 4 fils de couleur et tu regardes les deux qui sont reliés à la prise Mâle derrière l'alim : la loubarde doit s'allumer ou le multimètre indiqué une valeur proche de 0.
Ensuite il te faudra raccorder ces 2 fils aux 2 autres qui vont DANS l'alim (pas de sens). Tu test ton inter de la même manière, en le basculant, pour savoir quels sont les picots qui sont reliés ensemble.
Si tu veux une confirmation visuelle, tu ouvre ton alim et tu regardes la couleur des fils qui vont vers la prise mâle. Mais cela ne te dispense pas de repérer les picots sur l'inter
Très souvent sur les alim AT, après que le courant (qui rentre par la prise mâle) et qui soit passé par l'inter (bipolaire) il va vers l'alim (heureusement) et aussi vers la prise femelle prévue pour le moniteur.
Donc les 2 fils qui ne sont pas reliés à la prise mâle, devraient l'être à la prise femelle.
Si je ne suis pas assez clair, ecris moi directement à elek @ free.fr
Marsh Posté le 02-11-2002 à 12:11:21
Ce sont 4 fils qui font directement circuler le 220v, c'est le meme principe que l'interrupteur d'une lampe de chevet. Dans les vieilles tours au format AT, il y a un interrupteur à 4 broches prévu pour supporter environ 400w qui sert de bouton power. Le cablage est le suivant:
noir  ---o/ o--- marron
blanc ---o/ o--- bleu
Marsh Posté le 02-11-2002 à 12:39:45
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-11-2002 à 13:17:16
 :jap:  :jap:
