pb port usb alimentation coupe aleatoire
pb port usb alimentation coupe aleatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:36:52
Bonjour a tous,
jusq'il y a qques jours, tous allait bien avec mon ordi Gigabyte GA 7VAXP KT400 + athlon 2500+ et 512 DDR. Cependant, il y qques temps, lorsuqe je DL les photos de mon appareil par USB, les ports se desalimentaient et apais je devais rebooter pour remettre la chose en place, mais je ne peux toujours pas recupérer mes photos. de meme lorsque jutilise une clé USB ou un DD externe en USB. au debut je pensais a un prob avec mon DD car il a pas mal de bouteille et bien tourné donc jai racheté un 200Go. mais rien n'y fait ! l'autre truc qui était apparu avt de changer mon DD, mon ordi rebootait tout seul et des fois il demarrait avec le profil admin comme lors d'un premier démarrage (aide Microsoft, et config 'usine'). J'ai réinstaller l'W2K mais rien n'y a fait et depuis que j'ai changer le DD, tjrs la meme histoire...
je voulais donc savoir si cela venait de ma carte mere ou non (les drivers USB sont ceux d'origines et les  mises a jour ne changent rien)...
merci pour votre aide...
Tefa.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:37:58
Peut etre un problème d'alim.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:40:40
ba en fait elle n'a que un an a peine !!!
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:42:29
Vérifies les tensions pour voir.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:49:52
oki et tu fais comment ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:51:10
Soit tu regardes dans le bios, ou tu installes everest par exemple.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:00:10
oki merci je le fait de suite.....et il y a des tensions speciales a verifier ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:08:13
Le +12v  +5v  +3,3v
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:53:38
merci pour l'utilitaire !! il marche trop bien....mais je n'ai pas trouver l'endroit ou lire les voltages...menfin, je suis allé dans le bios et voila les resultats :
5V ==> 4.91V
3.3V ==> 3.25 V
12V ==> 12.619V
est ce que cela est convenable ? mon alim est une ENergie 500 de Topelite...
merci encore.
