Alimentation grillée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2020 à 21:50:23
Bonsoir,
logiquement, et si la nouvelle alim est bonne, ta carte mère a grillé
Marsh Posté le 25-10-2020 à 22:08:31
Ok... est-ce que vous savez s’il y a des résistances pour ne pas griller tous les composants ?
Marsh Posté le 25-10-2020 à 22:59:49
C'est quoi comme alim ?
Une alim de qualité a des protections et ne cramera pas avec un simple court circuit ou autre. Une alim de merde par contre
Marsh Posté le 25-10-2020 à 23:36:37
Ah ben quand on bricole, on bricole....
Marsh Posté le 26-10-2020 à 00:22:05
| le-morse a écrit : Bonjour, |
déja le code led de la mobo affiche quoi ?
Marsh Posté le 26-10-2020 à 10:50:05
| Kingus 4300 a écrit : C'est quoi comme alim ? |
C'est une Thermaltake ToughPower Grand RGB 850W (https://fr.thermaltake.com/thermalt [...] ition.html).
Marsh Posté le 26-10-2020 à 10:52:02
| Rayaki a écrit : |
Je vais regarder ça, je n'ai pas de code a proprement parlé, je crois que c'est des leds qui clignote pour indiquer les erreurs (ma carte mère : https://fr.msi.com/Motherboard/Z270-KRAIT-GAMING).
Marsh Posté le 26-10-2020 à 19:10:51
En effet, j’ai du debug à led.
En l’occurrence j’ai le premier qui s’allume donc problème CPU. Comment je peux faire pour tester le CPU ?
Le brancher sur une autre carte (y a t-il un risque pour l’autre carte ?)
Est-ce que brancher un autre processeur sur la carte est dangereux pour le processeur ?
Marsh Posté le 02-11-2020 à 18:00:32
Tu peux déjà regardé si il y a pas un pin de tordus sur ta mobo.
Regarde bien que t'es pas oublié les connecteurs d'alim pour le cpu sur la mobo.
Si tu as la possibilité de testé ton cpu sur une autre mobo c'est l'idéal.
Ton alim est assez puissante ?
T'as essayé de faire un clearmos ?
N’hésite pas a poster des photos parfois on passe a côté de chose évidente.
Branche le minimum, juste la mobo + cpu + ram ( sur le bon slot).
Marsh Posté le 25-10-2020 à 21:42:53
Aujourd’hui j’ai changé tous les tuyau de mon watercooling custom et j’en ai mis des nouveau avec du nouveau liquide, tout c’est passé à merveille sauf que j’en ai profité pour faire du ménage!
J’ai probablement inversé un + et in - sur un MOLEX et la j’allume l’alim je vois que les leds sautent et je vois de la fumée sortir de l’alim...
En effet j’ai grillé l’alimentation...
Bon c’est pas grave je vais en racheter une en attendant j’ai testé avec une autre j’ai branché ma carte mère dessus et les leds dessus s’allument bien les ventilos tournent tout va bien quand j’appuie sur power j’les ventilos changent de cadence donc c’est pas mal!
MAIS je n’ai aucun affichage que ce soir avec la carte graphique ou sans (directement sur la CM)....
Ça me fait un peu peur cette histoire. Dans mes souvenirs les CM avaient des systèmes pour résister au surtension (je ne sais même pas si elle a été en surtension puisse que c’est l’alimentation qui a grillé...
Si quelqu’un pourrait m’aider!
