Alimentation inadaptée à la CM ?
Alimentation inadaptée à la CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2013 à 13:30:04
J'ai récemment récupéré une carte mère Asus M2N-E SLI avec quelques barrettes de RAM et un processeur AMD. Je voudrais voir si tout fonctionne. Le problème, c'est que je n'ai qu'une alim récupéré sur une vieille tour. Visiblement, la carte s'alimente en deux points, un entrée 24 broches et une 4 broches. J'ai bien un connecteur 4 broches sur l'alim en question, mais le plus grand n'en fait que 20...
Ma question est simple, puis-je me débrouiller comme ca où faut-il absolument une alim avec un connecteur 24 broches.
D'avance merci.
Je joins quelques photos pour que ce soit plus parlant :
Carte Mère :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_805411IMAG0101.jpg
Connecteur 1 CM :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_386613IMAG0102.jpg
Connecteur 2 CM:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_526496IMAG0103.jpg
Plaque signalétique alimentation :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_643047IMAG0104.jpg
Connecteur 20 broches alim :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_738205IMAG0105.jpg
Marsh Posté le 24-03-2013 à 13:36:25
de toute façon au vu de la marque de l'alim' je dirais rachètes en une autre.
Prends en une de marque connue afin qu'elle te suive dans ton futur PC.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 24-03-2013 à 13:55:36
Il n'y a pas de carte graphique dédiée à alimenter, juste les composants vitaux, 2 DD et un lecteur-graveur DVD.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 87879.html
Je suppose que c'est suffisant mais je préfère avoir ton avis.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:01:07
Oui ça suffit Tu peux même jeter un coup d'oeil sur le forum dans Achats/ventes tu peux trouver ça pas cher.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:33:09
Merci bien. Juste une dernière question, il y a bien un chipset graphique intégré à cette carte mère ? Pas besoin d'acheter une carte graphique dédiée si c'est pour de la bureautique ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:50:04
D'après le site d'Asus http://fr.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NE_SLI/ non pas de carte vidéo intégrée
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:58:22
Dans ce cas... A quoi servent les sorties DVI et VGA ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 17:24:34
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/khedron/27am2/asus-m2n-e-sli_ukos_b.jpg
Je ne vois pas ni DVI, ni VGA sur la carte mère !
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:39:28
Effectivement. Mea Culpa.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 16:01:48
le connecteur 20 broches va, sans problème, sur un connecteur 24 broches, les 4 broches manquantes servent de supplément d'alimentations des ports d'extensions.
donc dans un premier temps, tu peux tester ton matos avec ton alim sans soucis.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 25-03-2013 à 22:06:34
Ok merci bien !
