Mon pc s'alllume mais l'écran reste eteint !
Mon pc s'alllume mais l'écran reste eteint ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:38:23
voila jai une asrock P4V88, un 2.8ghz, 512 DDR PC3200 samsung, un ecran plat TFT 15" et une geforce fx 5200 128 mo et une alimentation LCpower 550w!
kan je le met en marche, il demare mais lecran reste allumé ! jai essayé de faire un clear cmos ca marche pas, jai enlever la pile 10 sec et ca marche pas non plus !!! please aider moiiiii (tous les composants sont neufs)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:42:49
Tu te contredis entre le titre et ton message. As tu une autre carte graphique pour tester si ca viens pas de ton fx5200 ? Est ce que ton pc se boote bien (as tu l'impression qu'il tourne au moins 20 sec pour charger windows ?) ?
Google est ton ami !
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:35:16
oui jai limpression! et oui pardon je me suis tromper lecran reste éteint petite erreur !! la fx5200 est neuve et ca me fai la meme chose avec 2 otres carte grafik !
Marsh Posté le 02-02-2005 à 18:02:23
moi ça met arrivé avec des composants neufs, j'ai enlevé la memoire vive et je l'ai remis et nikel
Marsh Posté le 02-02-2005 à 18:24:19
jai dja essayer sur les 4 slots la memoire et pouet :(
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:56:48
up !! CEST TRES IMPORTANT
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:02:40
la dernière fois que g vu ca , g fait ts les tests possible sauf proco et carte mère. Donc dirrige toi vers ca.
Avec une autre carte mère le pc marchait
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:09:29
oué c deja une nouvelle carte mere et le processeur est neuf !
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:14:39
la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est la CG qui était mal enfoncée (cause du zalmann, un poil lourd l'ensemble :D)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:09:16
j'ai eu ce pb plusieurs fois : une fois c'était la mémoire qui demandait d'être enlevée, puis réinstallée, une fois la CG mal enfoncée, et la dernière fois c'était un mauvais driver!!!! Qui m'a fait formater et réinstaller... Depuis ça fonctionne, alors as-tu installé un driver qui pourrait ne pas être le bon?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:15:34
non pas du tout !!
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:34:50
up!
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:35:51
c tres important merci de repondre ! ou de proposer des solutions ou meme des experiences personnelles !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:36:50
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:41:15
Tuas l'impression que le PC va jusqu'au bout du démarrage ? (les disques grattent...)
C'est peut-être l'écran, le cable vidéo...
La led de l'écran s'allume ? elle clignote ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:42:35
tu a essayer avec un autre ecran?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:53:14
Aurais-tu fais une mauvaise manip dans le bios ?
Redémarre ton ordinateur et reste appuyé sur la touche Inser de ton clavier, jusqu'à ce que la led de ton écran redevienne verte.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:55:30
dis moi si ca a marché
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:56:43
g eu le même pb quand j overclocké mon pross.
Heureusement que la notice de ma carte mère ma donnée cette astuce
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:15:42
ok je vai essayer
