pc qui s'allume mais ecran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2006 à 22:59:57
Vérifie tes branchements, teste avec un autre écran, dis nous ce qu'il en est et si ta carte mère bip autrement quà la normal.
Détail un peu plus...
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:14:28
Ca peut venir de ta carte graphique, teste-la autre part si tu peux
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:17:47
RAM, proc ou Carte graphique, les raisons peuvent être nombreuses...
BOOT avec une seul barette de RAM, fais un CLear CMOS, si tu peux test avec une autre carte graphique
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:20:25
Je parle tout simplement des branchements entre la carte graphique et l'écran. Ca peut paraître con, mais parfois on se perd en complication alors qu'on a oublié d'allumer ou de brancher...
Si écran ok et pc supposé ok, on peut supposer que c'est la CG, mais dans ce cas la CM devrait faire une série de bip en ce sens.
Donc effectivement, teste là ailleurs ou test ton pc avec une autre carte...
Un dernier point, comment arrives-tu à la conclusion que l'écran est ok? Un autre pc sous la coude?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:23:16
exact j'ai tester l'ecran et la ram, je suppose que lalim est bonne puisque le ventilo du proc tourne.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:29:09
Clear smos consiste à remettre à zéro la mémoire de ta carte mère. Regarde ton manuel et vois quel cavalier tu dois bouger.
Mais perso, je n'y crois pas vraiment, on verra bien.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:30:08
albino a écrit : c quoi un clear cmos ? |
Une remise par defaut des parametres du BIOS de la carte mère, uns manipulation ou il faut déplacé uns jumper sur la carte mère puis appuyer sur power 10s, sinon tu peux enveler la pile du bios pendant 1h minimum et la remettre et regarde si ca refontionne
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:37:02
ReplyMarsh Posté le 20-07-2006 à 00:52:36
bah alors ça vient surement de ton alim, peut tu nous dire aquelle est ta config et quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:01:38
peut tu donner la puissance de l'alim ( en WATTS) ainsi que l'age du PC (accessoirement !) sinon si un port VGA direct surlla CM tu peut savoir c'est la CG qui a un probleme ! ou tester ta CG sur to autre pc si c'est possibe bien sur !
Amicalement !
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:15:03
albino a écrit : encore une chose le ventilo de l'alim ne tourne pas, est-ce normale |
Ce n'est tout de même pas rien, c'est très mauvais signe. Ce qui est curieux c'est que cela semble indiquer une alim HS mais tu dis qu'elle alimente tout de même plusieurs composants...
Marsh Posté le 19-07-2006 à 22:57:48
bonsoir tout le monde, voila ma carte mere s'allume, le ventilateur du proc tourne le hdd demarre, pourtant l'ecran ne recois pas de signal. quelq'un pourrait m'aider
