[Probleme] Mon pc s'allume mais ecran noir, je sais pu quoi faire.
Mon pc s'allume mais ecran noir, je sais pu quoi faire. [Probleme] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:32:36
Bonjour, voila depuis ce week end j'ai un gros probleme avec mon ordinateur :
p4c 2,6ghz
512ddr 400 corsaire
p4p800
ti4200
hd maxtor 60go
Passons a l'explication du probleme, au début quand tout marchais a peu pres bien c'etais des ld répeté, des bug graphique, puis mon pc commencais a redemarrer tout seul
Depuis hier soir, il démarre mais l'ecran reste noir, j'ai essayé avec plusieurs barrete de ram differente, meme probleme..
Avec ou sans le disque dur et le dvd rom pareil...
J'ai remarqué un truc aussi, avant yavais une diode rouge qui s'allumais a l'avant de mon pc, fin je sais pas si ct une diode, mais yavais un truc de color rouge
Mainteannt depuis que ca merde plus rien
Sinon le pc de mon petit frere a EXACTEMENT le meme probleme, donc j'ai pu essayer son alim et tout bref ca change rien
Si vous avez des idees.. sinon je vais devoir l'amener chez le depanneur :d
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:35:51
Fais un clear cmos, essayes avec une autre graphique.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:37:00
est ce que tu peut m'indiquer comment on fais ca ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:38:24
Il faut déplacer un cavalier pendant 2 secondes puis le remettre en place (pc éteinds et alim débrancher). Regardes dans le manuel de la carte mère, la manip y est expliquer.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:39:13
k merci je test ca de suite
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:47:26
J'ai fais un clearcmos avec la pile, je l'ai enlevé, ca a le meme effet je crois
Ca a rien changé
Je re essaye avec une autre carte graph
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:59:18
ca marche toujours pas avec une autre cg
Je sais plus quoi faire :(
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:01:08
Soit c'est la carte mère ou le proc. Testes avec un autre proc si tu peux.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:03:12
essaye de demarrer tout ca hors du chassis du boitier
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:03:17
k sinon le clearcmos avec la pile ct bon aussi?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:05:23
Essayes de le faire avec le cavalier le clear cmos.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:12:11
il l a deja fait et
enlever pile=toucher au jumper dans l efficacite.
il te faut cependant respecter ca:
-debrancher le cordon du courant sur ton alim avant  de toucher au cmos
-enleve la pile(c est plus rapide si tu ne sais pas ou se trouve le jumper)
-attends 2 minutes
-remets la pile et remets le courant
-ton ordi devrait demarrer tout seul des la mise sous tension
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:16:47
ah ok 2min j'ai frais ca 5s
je retente
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:26:56
rien ne se passe le pc ne se rallume meme pas tout seul a la mise sous tension :(
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:27:08
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:29:22
j'ai testé avec l'alim de mon frere ca marche pas
j'ai d autre alim mais le prob c kia pas le ptit truc caré a 4  trou pour les p4
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:30:33
bah si ton frere à le même prob en plus
c'est quoi l'alim ?
RisitInvest : Epargnez simplement avec Risitas / https://jechiedanslaseinele23juin.fr/
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:33:04
une 300w et une autre 400w
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:36:57
Mais pour les pc de nos jours faut obligatoirement un truc a 4  trou? car c zarb avant yavais pas je connaissais pas /:
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:37:27
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:48:09
FSP, mais j'ai le truc carré avec les 4 trou a branché sur ces 2 alims c sur les autres que jlé ai pas
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:49:25
sur les 2 pc c'est FSP?
vires moi ces merdes et achètes un LC power si ton budget est limité ou Targan/antec/enermax
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:51:23
Ouai enfin jvoudrais qd meme être sur que c bien l'alim qui merde :p
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:57:29
LC LC6420 (420W) Ventilateur de 12cm - Super Silencieux (19dBa)
30€ chez gros bill ca vaut le coup non?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:09:14
parfait  :)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:19:19
la question est, est ce vraiment l'alim qui deconne?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:23:12
fsp c est fortron,alors de la a dire que c ets de la merde,je pense que ce n est pas l alim qui deconne moi ;)
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:25:28
on me dis que c ptete la carte mere :/
Je sais vraiment pas quoi faire
Mais c zarb sur 2 pc le meme prob :/
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:26:20
il a les même prob sur les 2 pc qui ont les même alims, c'est douteux non?  :)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:32:30
douteux mais pas coupable :D
il peut prendre le risque de la changer pour 30 euros,avec une lcpower,au pire il aura une alim plus a meme de tenir les voltages ;)
il a plus que ca a essayer de toute facon et c ets la moins onereuse des modifs ;)
donc va pour +1 pat ;)
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:39:06
en faite mon pc s allume mais g l'impresson qu'il tourne juste dans le vide ://
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:41:45
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:45:35
non pas de bip
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:50:29
troj a écrit :
non pas de bip
j'avais le même prob, c'était l'alim  :)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:50:49
Tu n'avais pas des problèmes de demarrage à froid par hasard?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:51:18
ok c le moin cher cool :x
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:51:32
a froid c a dire?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:52:27
troj a écrit :
a froid c a dire?
genre, tu demarres le pc, rien ne vient. Tu dois essayer une 2eme voir une 3eme fois  :)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:52:51
vi exactement ca m'est arrivé plusieurs fois
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:52:57
alim?
