pc ne s'allume pas après mise hors tension - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2014 à 21:34:39
après réflexion .. je pense aux condensateurs de l'alimentation qui doivent se charger, peut-être qu'un des condensateur serait cassé suite à une sur-tension ..
cela vous semble plausible ?
merci d'avance
Marsh Posté le 21-09-2014 à 14:13:56
bonjour à tous,
j'ai un petit soucis avec mon pc de bureau qui refuse de s'allumer après une mise hors tension (suite à une panne de courant par exemple).
lorsque je l'éteint normalement sans couper le courant (interrupteur du multiprise), il n'y a aucun soucis, le pc démarre au quart de tour lorsque je veux l'allumer.
par contre, lorsqu'une coupure de courant se produit ou même après un shutdown "propre" et une mise hors tension (même temporaire), le pc ne s'allume plus !
Je dois le laisser sous tension et attendre qu'il veuille bien se rallumer ... mais attendre quoi ? (temps d'attente entre 1h et 24h environ, ça dépend des jours)
J'ai testé la pile de la carte mère qui est bonne et fournit suffisamment de courant pour allumer une led (je n'ai pas de voltmètre), je ne pense pas que ce soit un problème avec l'alimentation, il reste donc que la carte mère (à mon sens ..)
carte mère : gigabyte ga-p55-ud4
auriez-vous une idée sur l'origine du problème ?
merci d'avance !
Message édité par chris0684 le 21-09-2014 à 14:25:34
