Pc ne s'allume pas apres montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:28:29
c'est peur etre a cause de l'electricitée statique des fois sa fais buguer
mais si tu a mis des gants en latex et qque tu a enlever tes chaussures ou
que tu tes vider sur une plaque de metal je me tait :x
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:39:17
Non rien de tout ca j'espere que c'est l'electricité statique merci
je vais recevoir ma rame demain je vais essayer
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:45:22
Bonsoir
si c'est une décharge d'électricité statique, le PC peut être mort, alors on va éviter d'espérer ça...Et en passant je monte depuis des années des pc sur de la moquette en pantoufle et je n'ai jamais vu d'étincelle ^^
Il faut commencer par vérifier les branchements, le montage (entretoises entre la carte mère et le boitier ? en nombre et position exacte), et si possible avoir toutes les pièces pour tester...
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:46:20
j'espere pour toi que sa va marcher parce que sa fout le cafard quand on paye un pc et qui marche pas
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:47:24
La procédure gants en latex, enlever ses chaussures et vider l'électricité sur une plaque de métal, je ne connaissais pas
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:49:39
Mais plus sérieusement, le mieux est de tester en montant l'ensemble, donc avec la RAM et la CG.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:53:19
Mais mon pc devrai demarrer meme sans cg non ?
y a pas intel graphic 3000 ?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:56:36
oui bien sûr, si la CM a un contrôleur graphique, cela devrait aller avec la RAM.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:57:16
c'est la RAM qui lui manque !
beau sujet sur jvcom
Marsh Posté le 21-08-2012 à 00:09:24
Donc ma carte mere a cramer ?
car
boitier --> exit
evo 212 --> exit
i5 3750k --> suspect
z77 g43 --> suspect
alimentation --> exit
le i5 je l'ai acheter ya pas 10 jour sur amazon donc je le retourne et me fais remboursé mais pour la cm sa va etre plus dur sachant qu'il y a des trace de tournevis dessus
alein OMG im spotted
Marsh Posté le 21-08-2012 à 00:12:15
certes
mais pour le moment rien, en dehors des "personnes qui s'y connaissent comme ma grand mère" de jvcom, ne dit que quelque chose soit grillé dans ton PC...
Donc, tu respires, tu attends ta RAM, tu la branches et là, on regardera si jamais ton PC ne démarre pas...
Franchement, "wesh mes t'a tou grilay j'te done 120€ pour mon pote marabou..."
Euh ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 00:21:45
alein je sais c'est déplorable lol
Mais si moi je pense que la lumière ne s'aurait pas eteinte si elle aurait pas cramer mais aussi ya rien qui sent le cramer la dedans pas comme un boitier d'acquisition qu'un pote avait cramer la sa sent rien sa sent plutot le neuf ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 01:12:06
la lumière est sensée avoir quoi ???
Je crois que je vais laisser tomber les posts en langue étrangère moi, ça me fatigue de décoder.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:32:59
Le truc que je trouve bizarre c'est que la premiere fois la lumiere rouge du haf 912 cest allumer puis eteinte et ne se rallume plus donc je pense quelle a grillé
J'espere me tromper et que sa va marché avec la ram
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:37:53
mais qui est cette "elle" ?
moi j'abandonne, j'avais prévenu que le décodage me fatigue, si vous ne pouvez pas faire une phrase simple avec un sujet, un verbe conjugué et un complément, moi, je ne peux pas vous aidez.
Bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:07:11
Je parle de la carte mère.
J'espere que ce n'est que ça qui a grillé à ton avis est il possible que le proco soit aussi grillé ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:11:20
puisque je te dis que, tant que tu n'as pas de RAM tu ne peux pas savoir si quelque chose est grillé.
De plus, pour griller une carte mère il faut un choc électrique...un court circuit ou une surtension, et encore avec les protections actuelles, c'est pas courant.
En tout cas, ce n'est pas en allumant le PC sans barrettes de mémoire qu'il va griller, c'est n'importe quoi ça
alors tu arretes de paniquer, tu oublies jeux video point com, tu vas chez l'assembleur du coin de la rue, tu achètes une barrette de 2 Go à 15€ et tu testes...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 20:23:38
D'accord mais comment ce fait-il que la led rouge du ventilateur c'est allumé ? Sa voudrait dire que le courant et passé non ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 20:24:29
En Français, merci.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 20:32:28
Si une led s'allume c'est qu'elle est alimentée, c'est une évidence.
Mais que le courant passe ne veut pas dire que quelque chose soit grillé...
Mais, encore une fois, tant que tu n'as pas une barrette de RAM pour faire démarrer ton PC, on parle dans le vide, et ça ne sert à rien de se demander si ceci ou celà...
Après, tu as une solution, je t'ai dis que faire.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:56:57
Tu as raison mais juste pourquoi la led ne se rallume plus alors ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 23:02:06
parce qu'elle est grillée.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 23:24:31
| alein a écrit : parce qu'elle est grillée. |
Et peut être aussi le processeur
Marsh Posté le 21-08-2012 à 23:29:48
Y'a vraiment des chances pour que le proco soit aussi grillé ?
Mais surtout c'était quoi l'erreur à ne pas faire ?
P.S: je viens de voir que j'avais oublier de mettre l'entretoise sur une des vis est ce a cause de cela ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 23:34:00
Tu ne vois pas qu'à force de question on commence à gentiment se moquer de toi là ?
Demain matin tu vas chez un assembleur, tu achètes une barrette de DDR3, 2 Go, ça coute moins de 20€, et tu arreteras de psychotter devant ta led...
Faut te le dire en quel langue que, tant que tu ne testes pas...
Bref relis le topic quoi...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 23:47:00
Et mets l'entretoise absente avant de rallumer le PC.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 23:49:18
ou enlever celle qui, en trop, met la carte mère en court circuit ...
Marsh Posté le 22-08-2012 à 00:28:10
30 posts pour faire comprendre que sans ram ça ne sert à rien de s'acharner.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 11:51:39
Jai recu mes ram corsair ... Sa ne marche toujours pas aucune difference jai essayer en enlevant la carte mere du boutier et ca ne marche toujours pas
je ne sais pas quoi faire
Marsh Posté le 22-08-2012 à 11:59:22
Alors, as tu mis les entretoises entre le boitier et la carte mère lors du montage ?
As tu fait un Clear CMOS ?
Tes branchements sont-ils bons ? carte mère et carte graphique ?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 12:23:32
Je ne sais pas ce qu'est un clear cmos je n'ai pas brancher mon hd 7870 car le proco i5 fait intel graphic 3000 apparamment non je n'ai fixer qu'une seul vis et elle est sur entretoise et jai aussi essayant en mettant la CM sur un tapis et toujours pareil aucune reponse ni bip ni diode
Je pense faire ca http://www.cannaweed.com/topic/758 [...] eur-de-pc/ pour etre sur que cela ne viens pas de l'alim
Et pour les entretoiselors de mon premier demarage je n'avais pas mis tous les vis sur entretoise
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:03:51
Je ne comprends même pas ce que tu écris...
Pour le clear CMOS tu as un manuel avec ta carte mère, alors tu cherches un peu...Clear CMOS ou clear RTC.
Sur un tapis c'est pas franchement une bonne idée, plutot sur un carton pour tester hors boitier.
Comme je ne sais pas si tu as mis toutes les entretoises au bon endroit...tout est possible.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:31:48
Alors tu démontes tout, tu mets ta carte mère à plat sur un carton le tout assis tranquillement à une table.
Tu remontes tout hors du boitier (ram, carte graphique disque dur, alim)
Puis tu prends un tournevis et fais contact entre les 2 pins en métal où tu es censé mettre le connecteur sw du boitier.
Normalement ça doit démarrer.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:36:57
J'ai trouvé la page parlant du cmos mais je ne trouve pas la meme chose sur la cm voici les photo
http://www.noelshack.com/2012-34-1 [...] tograf.jpg
http://www.noelshack.com/2012-34-1345635325-ity.jpg
klimro c'est quoi qui devrait demarré tu me propose quoi j'ai pas compris ?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:40:11
tu fais contact avec un tournevis pendant 5 secondes entre les broches JBAT pour le CMOS.
Ensuite tu suis la procédure de klimro.
ton PC...on parle de quoi depuis 40 messages...
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:46:11
C'est bon je viens d'enlever la pile et je l'ai remise puis effectuer le contact avec un tournevis.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:26:46
Bonsoir,
Je vous explique mon problème
En faite je voulais tésté mon pc pour voir si les branchement etait O.K. mais comme je n'ai pas encore de ram ni de CG je voulais juste voir si des LED s'allumer.
Donc j'ai brancher la connectique 24 broche puis la connectique 8 broche pour le proco et ca ma fais une Lumier Rouge au devant ûis c'est eteinte et ne se rallume plus
ma config
haf 912
z77-g43
i5 3570k
antec 520w current gamer dd caviar blue 500g
evo 212
Merci d'avance
