Led rouge ram allumer sur asus maximus 3 formula
Led rouge ram allumer sur asus maximus 3 formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2010 à 14:27:43
Voila j'aimerai savoir comment faire pour enlever la led rouge RAM sur la carte mere ? je me rappelle plus s'il faut appuyer une fois  sur le GO button ? rester appuyer ? il faut allumer le pc avant ou juste qu'il sois sous tension .... quelle manip a faire exactement pour qu'il remette bien la ram ?
Ram gskil ripjaws 12800
Bonne journée
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:54:11
Bon je viens d'enlever le proc et je l'ai remis la maintenant sa reste bloquer sur CPU ... chelou ???
Marsh Posté le 11-03-2010 à 17:20:44
La led rouge ram était certainement due a une des barettes mal clipsées, il faut appuyer bien fort des deux côtés ;)
Marsh Posté le 11-03-2010 à 18:17:05
j'ai bien essayer j'ai meme fait une sur deux ect ...
Marsh Posté le 11-03-2010 à 22:22:48
personne ne sait ?
Marsh Posté le 11-03-2010 à 23:30:05
Le but des Led sur la maximus est de t'indiquer d'ou vient le problème.
Mais bon si les led t'indiquent la ram et que tu démontes ton proco on ne va jamais y arriver  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-03-2010 à 09:00:04
nan mais par un moment la led s'est allumer pour le proco lol mais bon je verifie dans le bouqin et la ram que j'ai  G.Skill  Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9    F3-12800CL9D-4GBRL  la reference n'ai pas indiquer sur asus maximus 3 formula ... mais sur le site de gskill il est pourtant maquer ...
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:22:38
tes mémoires sont compatibles ne te tracasse pas avec çà, mais bon tu en es ou parce que tes post ne sont pas clair du tout ...
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:34:19
ok lol je le refait je vous explique le probleme, car c'est vrai pas tres comprehensible tout sa!
Donc j'ai bien brancher les differente chose ... sur ce point tout est ok!
Maintenant le probleme est que quand j'allume le pc, les ventilos se met a tourner, la carte xfi est bien allumer (bleu) le Rog sur la CM est allumer tout semble fonctionné sauf que, il n'ya rien qui s'affiche a l'ecran, et la Led rouge DRAM est allumé, je n'entend aucun bip (quand le pc demarre) ... Voila mon probleme
Asus maximus 3 Formula
Ati radeon 5770 sapphire 1 go en crossfire
intel i7 860
alim Antec 850w
Noctua NH-U12P SE2
Western Digital VelociRaptor 150 Go - 16 Mo (backplane)
Marsh Posté le 12-03-2010 à 12:04:17
Tu es certain que tes barrettes sont bien enfoncées, surtout du côté ou tu n'as pas de levier ???
Moi j'ai eu le même problème quand j'avais monté ma config et c'était juste çà.  Leur nouveau système de slots mémoire avec un seul levier est mal foutu pour moi et il faut vraiment appuyer bien fort pour que tes barrettes soient bien clipsées.
Sinon essaye avec chaque barrette séparément sur le premier slot mémoire rouge (le plus éloigné du ventillateur processeur)
Marsh Posté le 12-03-2010 à 14:07:45
Oui barrette super bien enfoncer !! je voi meme la CM qui commence a se plier ! lol j'ai deja essayer avec une barrette sur le slots rouge (proche et eliogné avec une ou l'autre barrette)
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:56:32
Franchement je ne vois pas alors, je passe la main a d'autres ...
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:31:49
Donc ayait j'ai bien tout remis maintenant c'est la led CPU qui s'allume, mais au début non rien ne s'est allumer .... donc tout allait bien mais l'ecran pc n'a pas demarrer !!! je ne comprend plus! led rouge cpu s'allume une fois sur deux et l'ecran ne s'allume pas ...
Marsh Posté le 13-03-2010 à 13:11:18
Nouvelle chose plus de led allumer mais par contre aucun bip et pas d'ecran qui sallumer !! ....
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:03:30
tu n'aurais pas un problème avec ton crossfire ??? Personnellement je n'y connais rien en sli et crossfire mais bon si toutes les led passent le test c'est que ton problème ne vient pas de ta carte mère proco et ram  :non:
teste avec une seule carte graphique  ;)
Marsh Posté le 15-03-2010 à 09:00:56
Oui essayer ! ..
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:33:47
personne n'a i'idéé
Marsh Posté le 25-03-2010 à 09:58:08
tkt j'ai exactement le même souci que toi.. test ta config hors du boitier des fois que ce soit les entretoises qui posent problème
Marsh Posté le 05-05-2010 à 08:45:06
bonjour,
j'ai eu le meme pb que toi concernant le pb de led et d'affichage,l'abscence de bip au demarage, et lorsque je mettait sous tension, les ventilo tourne, puis se coupe et se relance et ce, des le 1er demarage de la carte. et pour l'instant, tjr au sav, sans nouvelle. mais attention, sur certaine serie de ces cartes, certain proc ( pour ma part le core i5-750) ne peut etre pris en charge seulement apres avoir flashé le BIOS avec proc inferieur , oui je sais, c'est stupide mais bon. normalement je dois avoir des nouvelle aujourd'hui.
