ASUS P5Q-EM et résolution en HTPC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2010 à 13:25:36
Je précise que je viens de mettre à jour ma config complète sur mon profil si ça peut aider....
Marsh Posté le 12-03-2010 à 08:27:13
Bon j'ai encore gratté un peu hier soir...je trouve rien pour le moment...
Personne n'a d'idées ?
Marsh Posté le 11-03-2010 à 08:47:55
J'espère que je post au bon endroit.
Je m'explique, mon HTPC est monté avec une ASUS P5Q-EM. J'utilise le controleur graphique de cette dernière (donc pas de CG additionelle).
Le montage vient d'être fait et je tourne sous Seven X64, pour une utilisation avec Windows media center.
Je suis relié à mon ampli Yamaha RX-V565 par la sortie HDMI de la CM (tout passe par la, le son et l'image) et mon ampli ets ensuite relié à mon LCD par un port HDMI.
Mon LCD ets en 720p, la bonne résolution graphique à configurer sur mon PHTC est donc 1280x720.
Premier soucis, lorsque je démarre le HTPC en 1er alors que mon ampli + TV ne sont encore pas en marche, lorsque j'allume ensuite l'ampli et la TV, écran noir...et windows ne doit pas s'être lancé car un simple appui sur le marche/arret du HTPC le coupe instantanément, comme quand on ets dans le BIOS.
Donc c'est assez chiant car défois je démarre juste le HTPC poury accéder en réseau, et si je veux ensuite l'utiliser je dois le rebooter...des idées ?
Deuxième problème, la définition de 1280x720 n'est pas conservée. j'ai a priori bien le pilote du controleur graphique d'installé (un panneau de controle intel...)
Mais a chaque redémarrage, je me retrouve en 720x480 ou quelques chose dans le genre, je vais donc dans le menu résolution d'écran de wondows 7, je vois la résolution 1280x720 en gras avec la mention "conseillée", mais il faut que je me remette dessus à la main.
Ensuite, si je reboot pas le PC, mais que je change de source sur mon ampli (en gros je regarde la télé), lorsque je reviens sur la source HTPC, la résolution à sauté de nouveau...
Donc c'est plutôt embêtant !!
Merci d'avance !
