AMD1800+ / MSI K7T266pro-RU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:53:32
4 led en rouge c un probleme CPU
ya des chance pour qu'il soit HS.
sinon tente un clearMOS, mais j'pense pas ke ça va faire grand chose...
ki ne tente rien n'a rien...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 16:44:56
j'avais le même pb que toi (même cm, athlon xp1700)
j'ai changé l'alim (qui était sous garantie) et tout est reparti parfaitement
Marsh Posté le 02-12-2002 à 16:49:26
| Dao a écrit a écrit : 4 led en rouge c un probleme CPU ya des chance pour qu'il soit HS. sinon tente un clearMOS, mais j'pense pas ke ça va faire grand chose... ki ne tente rien n'a rien... |
un problème cpu c'est rouge-vert-rouge-rouge (je l'ai sur une 6309 et ca me fait bien chié parce que j'ai pas d'autre cpu a mettre a la place pour tester
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:18:12
j'avais une K7T266 Pro et aussi une K7T266 pro 2 RU, j'ai eu ce probleme sur la 1ere
et 4 led rouge c'était probleme cpu, ça doit probablement changer selon les série
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:31:33
mais mon pross a été acheté en BOX, la garantie 3ans fonctionne t elle ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:32:59
| toffetoffe a écrit a écrit : mais mon pross a été acheté en BOX, la garantie 3ans fonctionne t elle ? |
ben ouais!
si ça fait moins d'un an ke t'as le cpu ben là tu contact directement ton revendeur, dans le cas contraire c AMD ke tu devras contacter...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 08:14:40
la manip du clearCMOS a marchée, le pc est reparti, mais au final je sais quand meme pas ce qui m'est arrivé, ni quel diagnostic en resortir, y a t il qqch en panne ?
Merci pour votre aide, sans koi, je serai allé me racheter un proc.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 10:38:44
[mode madame soleil]
une surtension qui a provoqué une corruption dans l'eeprom ou il y a les parametres bios d'ou un mauvais paramètres --> refus de boot
[/mode]
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:41:44
bonjour, j'ai une carte mere MSI k7t266pro-ru avec un athlon 1800+ non overclocké et samedi en allumant le pc, rien, le ventilo part bien mais après plus rien, pas de boot, ni d'initialisation. j'ai des leds sur la CM, les 4 s'allument rouge et le reste. pour éteindre le pc, le bouton de façade ne fonctionne pas, il faut agir sur l'inter de l'alim.
