Antec 660-AMG et Abit IC7-G ... ça rentre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 01:01:00
J'vais prier très fort pour que le ventilo passe alors
Marsh Posté le 01-09-2003 à 08:26:59
cé boitier respecte la norme ATX, y'a pas de soucis avec le format de la carte mère que tu insères dedans, à moins que ton ventilo ne soit vraiment excentré
le seul soucis, c'est au niveau des périph 5"1/4 qui pourront peut-être toucher la CM
l'alim est suffisamment haute pour ne pas gêner.
tu comptes mettre quoi dans ton boitier hormis cette CM ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:09:25
au niveau des periph 5"1/4 je comptais mettre deux HDD ...
... il est clair que ma crainte va vers le ventilateur placé assez haut sur la mobo et qui pourrait ne pas passer à cause du chassis.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 07:31:24
y'a 2 emplacements 3"1/2 pour 2 floppy ou 1 floppy + zip, et 1 emplacement interne pour 3 HDD 3"1/2 ventilé, donc ça passe,
et pour ton ventirad, même s'il est assez haut, à moins qu'il ne soit vraiment très large et qu'il dépasse de bcp de la CM en haut, ça passe aussi.
j'essaie de te faire une photo cet aprem avec vue sur l'intérieur du boitier, avec une CM + CPU installé
Marsh Posté le 03-09-2003 à 08:07:54
Va voir les fotos du gars qui a fait ce topic:
Il a un AMG660 et une carte mere atx comparable a la tienne..........il est sympa ce boitier,je voulais me l acheter mais il me semble un peu juste pour un gros ventirad(slk900+92mm, ca ne rentrera jamais
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:07:35
Merci les gars pour toutes ces informations.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:26:39
Je souhaite acquérir ces deux matériels, par contre j'ai un vieux doute concernant leur comptatibilité. Est-ce que la mobo rentre correctement avec le ventilo du CPU placé très haut ?
QQn possede t-il cette configuration ?
Je trouve les tours de moins en moins bien agencées ... de nos jour sur les mobos il y a pleins de connecteurs externes que l'on doit relier à la face arrière via des câbles ... c'est même plus prévu, il y a juste la place pour les slots AGP et PCI ... Antec compris !
Merci pour vos réponses
