pb cpu après chgt ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:38:23
Es tu sur que ton ventilo tourne a la bonne vitesse et que le bios ne boot pas à cause d'une protection (cf config bios health monitor)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 11:09:43
J'avais bien pensé à ça, mais le problème est le même si je remets le Zalman.
C'est-à-dire que dans mon pc ne démarre plus dans sa configuration avant modifications !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:47:46
Et l'athlon installé sur une autre carte mere dont tu serais certain qu'elle fonctionne bien ?
Si ca se trouve, le core a morflé lors du changement de ventirad ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:33:36
Comme le cpu était encore sous garantie, je suis retourné avec au magasin où je l'ai acheté. Ils l'ont testé sur une de leurs carte-mère, le pc démarrait.
Alors, je n'y comprends plus rien !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:42:15
Oui, il doit s'agir de paramètres BIOS mal adaptés donc fait un clear CMOS long voir debranche ta pile comme le suggere the dwarf
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:30:56
OK, je vais enlever la pile pour voir.
J'ai déjà fait un clear CMOS, peut-être pas assez long...
Demain, j'essaye ça et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 20:30:06
Désolé pour le retard, j'ai été privé d'internet 4 jours à cause d'une coupure de téléphone (vandalisme).
Bon, après un clear CMOS long ou en enlevant la pile, c'est toujours pareil.
D'autres idées sont les bienvenues.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 20:56:20
Est-ce que ton bios vérifie le bonne rotation du ventirad? si oui es-tu sur que cela fonctionne correctement? Autrement, regarde http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2093-1.htm cela va peut être t'aider
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:55:10
Je me répète, mais en remettant le ventirad que j'avais au départ, ça ne fonctionne pas non plus, donc le pb n'est pas la vitesse du ventilo.
Au demeurant, ce topic ressemble fort à mon cas.
Pour synthétiser, voici ce qui fonctionne, ou non :
Avant :
1. Athlon xp-m 2600+ + Zalman 7000B AlCu + Abit AN7 = OK
Maintenant :
2. Athlon xp-m 2600+ + ( SI-97 + NB S2 ) + Abit AN7 = Pas OK
3(=1). Athlon xp-m 2600+ + Zalman 7000B AlCu + Abit AN7 = Pas OK
4. Duron 750 + Zalman 7000B AlCu + Abit AN7 = OK
5. Athlon xp-m 2600+ + ventilo lambda + autre CM = OK (test effectué par le vendeur de mon cpu)
Je viens de récupérer une cm ASRock A7S8XE, comme ça, je vais tester l'Athlon xp dessus ce WE.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:36:58
Je pense que tu as le même problème que le type de ce topic
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 6051-1.htm
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:52:39
Ah ! merci bertrandbd
T'as raison, j'ai exactement le même problème avec le code 90 sur l'afficheur de l'AN7.
Je vais quand même vérifier en montant l'Athlon sur l'ASRock.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:12:40
C'est une carte mère très "chiante". Je possède la même, achetée d'occasion et elle déraille aussi. Mon vendeur devait savoir qu'elle était HS. Et j'ai lu, souvent, des témoignages accablants au sujet de cette carte. Elle est trop "gadget"!
Un jour j'essayerai de la retester, mais je pense qu'elle est HS.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:16:43
Bon,
ça y est, j'ai monté l'athlon sur l'ASRock, et ça tourne nickel !
Donc maintenant, c'est sûr, c'est l'AN7 qui déconne.
Je n'ai plus qu'à l'envoyer au SAV d'Abit.
Merci à tous pour votre aide, je suis vraiment content d'avoir localisé le problème !
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:49:19
Salut à tous.
J'ai un problème incompréhensible.
Voici ma config:
Athlon xp-m 2600+, cm Abit AN7, 2*512Mo ram MDT.
Après avoir remplacé le ventilo de mon cpu, un Zalman 7000B AlCu par un SI-97 + NB SE2, mon pc ne boote plus.
Code 90 sur la cm. Sur le manuel, ça donne:
"Complete uGuru initial process
AWARD BIOS take over booting job"
J'ai cru que la carte-mère était hs, j'ai mis un autre cpu (duron 750) pour tester, et le pc repart.
Alors, j'ai pensé que c'était le cpu, je retourne au magasin où je l'ai acheté (encore garanti), et il fonctionne.
J'ai fait plusieurs fois un clear cmos, flashé la cm avec un bios + récent, sans succès.
Impossible de refaire fonctionner l'Athlon comme auparavant !
Votre aide est la bienvenue.
