Après flashage de bios > message au boot : error can't write escd ?!
Après flashage de bios > message au boot : error can't write escd ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:48:11
salut
je viens de flasher le bios de ma p4b533-v et j'ai ce message au boot du pc. l'ordi fonctionne mais ca m'ennuie ce message; Savez vous ce que c'est ? merci
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:20:26
Salut, l'ESCD c'est l'Extended Systeme Configuration Data.
Il s'agit d'une base de données constante des périphériques Plug and play et non PNP enregistrée dans une partie du bios (le plus souvent), sur une puce indépendante (rare) ou sur le disque dur (très rare).
Dès que tu ajoutes un nouveau périphérique, il faut activer cette options (désactivée par défaut) afin que cette base précitée se mette à jour et au premier boot après installation dudit périphérique le message "ESCD updated succesfully" doit apraître. Le système la désactive en général après.
Certains bios proposent parfois de forcer la mise à jour de cette base lorsque la carte réagit mal à l'ajout d'un périphérique.
Dans ton cas, cette réécriture ne semble pas fonctionner.
1- Vérifie la ref du bios en prenant bien en compte la "révision" de ta carte pour le choix de ton bios et non seulement le modèle de celle-ci. Car tu peux flasher avec un bios (compatible mais pas exectement celui qui te convient) qui te permettra de booter mais qui occupera certaines parties (adresses) de la puce dédiées justement au stockage de l'ESCD.
2- Efface le bios et recommence le flashage (vérifie ton bios en fonction de ce que je t'ai dit plus haut)
3- EEPROM peut-être endommagée ? Il se peut que ta puce soit partiellement endomagée à l'endroit où les données de l'ESCD doivent être inscrites.
4- Ta pile de bios est-elle toujours bonne ? (a priori ce n'est pas cela)
voici une adresse avec de bonnes infos concernant l'utilisation du PNP et l'ESCD :
http://www.freenix.fr/unix/linux/H [...] WTO-5.html
voilà quelques éléments de réponses.
Message édité par seb63 le 20-11-2002 à 21:23:39
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:50:05
merci pour ta réponse ; je viens d'activer dans le bios l'option pnp os installed sue enable et le messagez erreur s'est transformé en escd updated succefully, cool
