j'arrive pas à booter sur ma config' neuve help !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2014 à 12:53:11
Et il sort d'où ce "W 7-64 sur un CD" ?
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:03:58
D'un windows pirate mal gravé ? je ne sais pas... mais comme les demandes d'aide pour des logiciels contrefaits sont interdites, ça simplifie le problème...
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:05:34
@ ma précédente config' en 2011, je ne me rappelle plus si j'avais booté sur mon cd ou à partir d'une clé USB, je crois que c'est possible cette 2e option ?
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:07:56
non il n'est pas contrefait, encore moins pirate, j'ai une clé des plus légales, enfin merci qd même
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:16:43
C'était une question...
Donc, si ton windows est un vrai, il faut que tu contrôles ton lecteur de DVD, pour commencer.
Et que tu vérifies que l'ordre du boot est bien conservé par le BIOS.
Ton lecteur de DVD est un SATA, il faut le brancher sur un port natif de la carte mère (c'est à dire pas sur un port marvell ou nec).
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:41:21
Débranche tout les disques dur sauf celui ou tu souhaites intaller l'OS
Règles le lecteur CD en boot first.
Tu désactives le reste.
Et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 15:04:11
oui l'ordre de boot est conservé
j'ai 6 ports SATA sur la carte, tous identiques et côte à côte, j'ignore comment différencier les ports natifs et ceux "marvell" ou "nec" si tant est que ma carte possède de ces derniers, la doc de la mobo n'y fait pas en tous cas référence.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 17:36:25
est-ce que ton lecteur de DVD marche bien ?
Exemple de test :
Linux sur clé usb et tu regardes si tu peux lire un DVD quelconque.
Si ça ne marche pas regarde si ton cable Alim SATA est bien enfoncé.
Est-ce que ton DVD de Windows est bootable ?
Exemple de test :
Essaye le sur un autre ordi.
Si ça marche, régle l'ordre du boot dans le bios.
j'ai aussi fait une config Asrock, et j'ai eu juste à mettre le DVD de Windows pour l'installer et éventuellement changer l'ordre du boot... ainsi que bien enfoncer le cable d'alim côté DVD qui était pas assez enfoncé
Marsh Posté le 16-02-2014 à 18:18:28
Essaye avec une clef usb
Sinon essaye en appuyant sur esc ou suppr sa depend de carte mère est tu devrait avoir tout les périphériques de boot et tu choisit le lecteur dvd
en espérant t'avoir aidé
Marsh Posté le 16-02-2014 à 23:15:02
merci ardwhere, je ferai les vérifs physiques demain au cas où ; effectivement je commence à avoir un doute si le CD est bootable, du coup comme le dit chacko, je vais essayer avec une clé sur laquelle j'avais mis l'OS, j'ai vérifié le contenu il y a bien un dossier "boot", j'espère que ça va le faire demain.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:54:05
bon ben je crois que c'est bien mon média qui est flingué, même à partir de la clé USB comprenant pourtant un fichier "boot", ça ne boote pas sur la clé qui est bien détectée dans le bios.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:28:44
je ne sais pas comment tu as créé ta clé usb bootable alors voilà une méthode :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] imili_main
ça explique comment créer une clé usb bootable de Windows 7.
tu vas avoir besoin de récupérer l'iso.
avec le logiciel "imgburn" par exemple.
Au fait est-ce que le DVD windows 7 est bootable sur un autre ordi ? (désolé de reposer la question). Si t'as un autre ordi ?
Marsh Posté le 16-02-2014 à 12:51:38
bonjour @ tous
impossible de booter, mon PC s'allume bien, tous les ventilos tournent, je vais dans le bios , je précise que la carte mère reconnait tous les composants (proco mémoire, ssd et lecteur optique)
je sélectionne le lecteur cd (j'ai W 7-64 sur un CD) pour booter au redémarrage, rien à faire j'ai toujours le même msg en anglais : "reboot and select a proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" c'est ce que je fais, rien à faire...j'ai essayé de changer le mode SATA de AHCI vers IDE, pareil rien à faire...
je ne sais plus par ailleurs s'il faut installer les drivers fournis sur le CD avec ma mobo et ensuite l'OS ou l'inverse ? de toute façon quand je mets le cd de drivers, le menu ne s'affiche pas, j'ai un écran noir à la place avec écrit "NERO BOOT LOADER V 6.0 avec quelques noms et auteurs de programmes, ça demande de rentrer une date et l'heure...? j'ai jamais eu ça sur mes 2 autres config auparavant je ne comprends rien !
CORSAIR 2X4 GO 1600 MHz, I3 4330 HASWELL, crucial M500 120 GO, asrock H87 PERFORMANCE, alim CM 450 SILENT pro gold, HIS 6870
Quelqu’un peut m'aider SVP ?
