j'arrive po a installer un bios a7v333 au delas du 1006 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 01:30:45
utilise voire le logiciel asus update livré sur ton cd et flash sous windows.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 09:28:00
| loup noir a écrit a écrit : utilise voire le logiciel asus update livré sur ton cd et flash sous windows. |
j'avais essayer juste avant et ca m'a fait la même chose.
j'arrive po a expliquer ca, si quelq'un a un indice
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:06:20
A mon avis, le BIOS s'installe correctement, mais tu as rechargée le setup default, et recoonfiguré ton BIOS ensuite?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 14:24:45
| vicking a écrit a écrit : A mon avis, le BIOS s'installe correctement, mais tu as rechargée le setup default, et recoonfiguré ton BIOS ensuite? |
oui j'ai pu rentré dans le bios 1014 ou meme1013 j'ai fait setup default et redemarrage mais ensuite il bloque avant de charger xp
svp je veux pas rester toujours avec le1006!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:10:52
tu as essayé de faire un clear cmos après avoir changer de bios ?
(pour que le clear cmos marche il faut débrancher ton pc la led verte vas s'éteindre et la tu met le cavalier et là ton bios est bien nettoyé)
essaie on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:03:00
ya pas de risque pour le cmos ??
don enlever la pile , mettre le jumper c mos et ensuite redemmarer et aller si=ous le bios ????...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:05:05
| azerty3 a écrit a écrit : j'arrive po a installer un bios a7v333 au delas du 1006 pb bios asus a7v333 pas d'install au delas de la version 1006 qd je met la version 1014 sous dos en faisant alt F2 j'arrive a installer la 1014 ou 1012 ou autre mais le pc se bloque apres le listing des periph!!!! mais j'arrive a rentre dans le bios et dq je remet le bios 1006 la il redemmere normelent je comprend pas! |
Asus conseil de passer par des bios intermediaire (genre 2 ou 3 ds ton cas) perso je suis passé du 1007 au 1013 sans pb avec asus update
Marsh Posté le 10-10-2002 à 01:07:51
je comprend pas!
