Asrock 880 upgrade
Asrock 880 upgrade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:51:24
Voilà, ma carte mère est cramé, et j'aimerais prendre celle ci :
Une petite question : cette carte mère gère-t-elle le fsb 400 ? (pour mettre mon amd athlon 2500+ barton en 3200)
Asrock K7Upgrade - 880
Présentation & caractéristiques
Carte mère socket A pour processeur AMD Sempron et Athlon XP
Possibilité de mettre à jour cette carte mère via une carte fille Socket 754 pour avoir le support des Athlon 64
Caractéristiques :
    * Chipset :
          o Northbridge VIA KT880
          o Southbridge VIA VT8237
          o Bus système 400/333/266 MHz
    * Mémoire :
          o 4 connecteurs DIMM
          o Supporte la DDR-SDRAM PC3200 double-canal jusqu'à 4 Go
    * Contrôleurs intégrés :
          o 1 contrôleur réseau VIA 6103 10/100 Mbps
          o 1 contrôleur audio AC'97 5.1 CMedia CMI9761
          o 1 contrôleur Serial-ATA/150 avec fonction RAID 0, 1 et JBOD
          o 1 contrôleur Ultra-ATA/133
    * Extensions :
          o 1 port AGP 8x
          o 3 ports PCI
          o 1 port K8 Bridge permettant d'ajouter une carte fille avec Socket 754
          o 2 ports Ultra-ATA/133 (supporte 4 périphériques IDE)
          o 2 ports Serial-ATA/150 avec fonctions RAID 0, 1 et JBOD
    * Connecteurs externes :
          o 2 ports PS/2
          o 1 port parallèle
          o 1 port série
          o 6 ports USB 2.0
          o 1 port RJ-45
          o Connecteurs audio (Line In/Out, Mic In)
    * Connecteurs internes :
          o 1 connecteur pour lecteur de disquette
          o 2 connecteurs USB 2.0
          o 2 connecteurs audio (CD/AUX-IN)
          o 2 connecteurs Molex pour ventilateur
    * Configuration :
          o BIOS AMI
          o Configuration par BIOS
    * Dimension :
          o Format : ATX Standard
          o Taille : 305x216 mm
    * Livrée avec :
          o Câbles : disquette, IDE, SATA
          o 1 cache avec port série
          o CD-ROM d'installation
          o Manuel d'installation
http://www.materiel.net/buffer/11427.gif
Ai-je fait un bon coix, en sachant que je cherche une carte mère fiable et aux alentours de 50 euros.
merci de vos réponses.  :jap:
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:04:57
Ta reponse est dans ta question, lis et tu saura.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:13:57
ben en fait, ce n'est pas présicé, et je voulais en être sûr car c'est seulement mis cm pour athlon xp .
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:17:25
Si si, c'est parfaitement presicé, de plus, si tu te renseigne sur les specifications du chipset, tu verrait qu'il supporte effectivement le FSB 400 appellé aussi "Bus systeme", et c'est bel et bien inscrit dans ta question.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:20:20
bon, bah désolé, et merci de vos réponses. (honte a moi)
