Asrock h97m anniversary overclock ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2017 à 21:46:29
J'ai bien peur que tu ne puisses pas flasher un BIOS antérieur (il doit exister une fonction exprès pour l'empêcher vu les soucis que les constructeurs ont eu quand Intel a hurlé au sujet des CM 'non Z' permettant l'OC.)
Ou alors flash avec outil alternatif et forçage du BIOS etc.
Bref, assez aléatoire comme projet je dirais
Marsh Posté le 26-01-2017 à 21:52:01
Une carte mère neuve est elle toujours dans la première version du BIOS ou bien elle est mise a jour à la dernière. Si non est ce que je peu accéder au BIOS sans processeur ce qui me permettrait de savoir si je peux un i5k ou pas
Merci des réponses
Marsh Posté le 26-01-2017 à 21:53:59
Merci des réponses
Marsh Posté le 26-01-2017 à 21:57:52
- personne ne peut te garantir quelle version de BIOS tu auras.
- il faut un CPU pour flasher le BIOS.
Ou tu prends une CM en Z97...
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:00:39
OK mais le problème c'est que les carte en z97 sont rare en micro atx...
Et j'ai pas nécessairement envie de mettre 150€ dans une carte mère.
Merci des réponses
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:06:18
J'ai trouvé des gens qui l'ont fait avec cette carte : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] clock.html (utiliser Google trad si vous êtes moyen en anglais )
Il parle cependant d'un BIOS permettant l'overclock beta cela signifie t'il que l'ont a des risque de crash lors de l'utilisation d'un processeur overclocké ?
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:36:05
A priori, si l'OC est possible, il le sera aussi bien qu'avec du Z97.
La seule question est:
- l'outil Asrock te permettra-t-il de flasher un BIOS antérieur?
- le flash dès le BIOS (cette fonction existe probablement) te le permettra-t-il également?
Ce serait n'importe quelle autre CM, je te dirais que tu peux (sauf mention spéciale au niveau des release-infos du BIOS) flasher le BIOS que tu veux sans restriction.
Là, on parle d'un rappel à l'ordre d'Intel aux fabricants (Asus, Asrock) qui avait profité d'une faille laissée ouverte par Intel permettant l'OC sur "non Z", donc on peut imaginer qu'ils ont mis en place un système pour empêcher une MAJ du BIOS vers le 2.0
bref, on tourne en rond, à part essayer, personne ne peut rien te garantir dans ce cas précis....
EDIT: apparemment on peut flasher un BIOS anterieur : https://www.reddit.com/r/overclocki [...] 258_on_an/
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:55:36
J'ai tout à l'heure téléchargé le manuel de la carte mère et me suis empressé d'aller dans la catégorie OC tweaker et j'ai bel et bien pu voir l'oc du processeur inscrit dans le manuel. Je pense donc acheté cette carte car de toute façon je n'ai pas les moyens pour une carte z à 150€ et je vais prendre le "risque" d'acheter un i5k au pire je perdrai 20€...
Merci beaucoup de tes réponses en tout cas
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:58:02
Vu ce que j'ai pu lire sur le net, je pense que ça va le faire ; je n'ai pas forcément voulu te dissuader mais bon, situation bien spécifique avec BIOS "bricolo" du constructeur
Tiens nous au courant ^^
Marsh Posté le 26-01-2017 à 23:02:00
OK merci je vais voir ce que je fais mais il y a de forte chance que je couple ça a un 4690k histoire d'être tranquille ^^
Bonne nuit
Marsh Posté le 08-01-2018 à 17:31:41
Alors j'ai finalement acheté cette carte !
J'ai flashé le bios de la z97 anniversary et tout roule !
Je peux OC sans problème comme avec une z97 normal !
Marsh Posté le 26-01-2017 à 21:38:50
Salut à vous,
Je vais bientôt changer de carte mère et de processeur il me faut absolument de l'haswell car j'ai 12 go de ddr3...
J'ai vu cette carte : http://m.ldlc.com/fiche/PB00171184.html elle correspond tout à fait a mes besoins et en micro atx comme il me faut.
Cependant j'ai remarqué sur la fiche produit que la carte permet un overclocking avancé. J'en déduit donc que le chipset h97 permet l'oc. J'ai vu sur le forum d'asrock qu'elle permet effectivement sauf qu'il faut qu'elle est un BIOS en version inférieur a 2.0 . Je voudrai savoir si il est possible de faire un downgrade de la version du BIOS si la carte arrive en version 2.0 (ce qui m'étonnerait beaucoup mais bon on sait jamais...)
Je veux savoir tout ça car sinon l'achat d'un i5k n'est pas utile... Je perd 20€...
Merci de vos réponses !
