Erreur A3 Asrock Fatal1ty P67 Professional
Erreur A3 Asrock Fatal1ty P67 Professional - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2016 à 14:51:56
Salut, après pas mal d'année sans aucun soucis, ma carte mère boude, en effet après 2/3 rebout "sauvage" ce matin,
(ie bloqué par la fenêtre attrape coui***** votre ordinateur est infecté par un virus veuillez appeler le 01 XX xx XX xx blah blah blah ordi bloqué donc reboot)
après un 3éme reboot j'ai eu des bips incessant, j'ai attendu un peu, tout débranché, vérifier la ram: ras, redémarré depuis sur le debug mode j'ai le code A3, écran noir, pas d'accès au BIOS. testé avec 2 CG.
http://img11.hostingpics.net/pics/388614S5358957931442.jpg
voici le liens vers la notice pour le debug mode p47 : 0xA3  IDE Enable   : http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] sional.pdf
Help !!! je bloque complet
i5 2500K, Fatal1ty P67 Professional, SLi gigabyte GTX1070minioc 2xSSD PNY ELITE 120Go Raid 0, Gi, cooler master 1000w
Marsh Posté le 16-12-2016 à 15:00:58
Pour fermer ce type de pop-up, il faut matraquer Alt+F4 pour les fermer plus vite qu'elles ne s'ouvrent... ou utiliser un navigateur plus récent comme Edge ou Chrome qui propose de ne plus générer de nouvelle fenêtre après que 2 ou 3 se soient ouvertes.
Pour ce qui est du problème, cela semble indiquer un problème disque... Si tu déconnectes tout les disques/SSD, tu arrives à booter?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 16-12-2016 à 15:24:31
slt, j'ai matraqué comme tu dis alt+f4 rien n'y faisait.
Après j'ai absolument tout déconnecté (disque, usb etc) , rien à faire. sur les forums anglais ils parlent d'interaction avec la carte graphique, perso jvois pas le rapport. Testé avec 2 différente, même souci.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 16:17:43
Les erreurs "A3" parlant de CG semblent concerner les cartes Asus (bios différent).
L’écran reste noir... tu le forces bien à utiliser l’entrée sur laquelle la CG est connectée?
Certains disent que l’écran ne bascule pas automatiquement sur la bonne entrée mais qu'en A3, le bios affiche une erreur pour le disque de boot...
Marsh Posté le 16-12-2016 à 16:43:17
Asrock est une sous marque d'Asus, testé toutes les sorties vidéos de ma carte graphique, même soucis. C'est une carte mère sans sortie vidéo donc CG obligatoire.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 16:54:19
Le test sans CG c'est pour voir si le bios va plus ou moins loin et non faire un test vraiment fonctionnel ;)
Asrock n'est plus une marque d'Asus depuis 2010:
https://en.wikipedia.org/wiki/ASRock
Marsh Posté le 16-12-2016 à 16:59:14
j'ai dû mal m'exprimer, test effectué aussi sans carte graphique, et là, arrêt à l'erreur D6:  0xD6  No Console Output Devices are found (logique donc).
Après elle date de l'air asus mais bon ca ne change rien au problème :pfff: .
Message édité par lionelvo le 16-12-2016 à 17:03:44
Marsh Posté le 17-12-2016 à 17:05:04
Help ! je séche vraiment la ! si il y a quelqu un sur metz avec une solution 1155 qui permettrait de tester mes composants.... je rêve mais bon on sait jamais....
Marsh Posté le 20-12-2016 à 12:53:21
:cry:
Marsh Posté le 20-12-2016 à 14:29:13
As-tu essayé en effectuant un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 13:30:21
Salut, oui même résultat. Mon écran reste désespérément noir.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 14:32:40
trouvé, problème de switch d'écran, l'ordi n'envoi pas le signal vidéo assez rapidement donc le moniteur va sur une autre entrée, d'ailleur pas moyen de désactiver cette fonction sur mon screen, ce qui est bizarre c'est que ca empêche l'ordi du booter sur cet écran, sur ma tv no souci.
