CM Asrock Fatal1ty Z370 : signification LED (bleue, 5 fois rouge) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2018 à 18:28:28
C'est quoi la ref du CPU? met au moins une ram ( si ça n'a pas été fait, tu peux aussi tester la config hors boîtier )
Marsh Posté le 02-06-2018 à 18:54:31
Le cpu, c’est un 8700k.
Je sors la CM pour tester avec une rame.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 18:58:29
Re,
Une Ram, avec une rame, tu vas pagayer/ramer
, le test hors boîtier est toujours à faire, une entretoise qui fait mauvais contact/ court circuit, un morceau de backplate dans un port ... seront évités
Marsh Posté le 02-06-2018 à 19:07:21
Haha, oui, la ram, pas la rame !
Toujours pareil, j’ai fait un test dehors, pas mieux.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 19:20:00
J’ai essayé sans processeur ni ram, ça fait le même code couleur. J’aurais aimé au moins avoir un autre scénario de couleur, mais c’est pareil. Franchement je doute sérieusement que le processeur déconne, il était dans son plastique et dans son carton pendant tout ce temps et dans un autre carton bien protégé.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 22:12:51
Vous avez essayé de faire un ClearCmos (petit bouton au dessus des 2 connecteurs d'antennes wifi) ? Pour le faire je pense qu'il faut au moins le CPU/DDR montés.
Le branchement des cables alim vers CM sont ils bien OK ? Testé avec une autre alim ?
En tout cas y a rien chez asrock sur ces leds.
Marsh Posté le 04-06-2018 à 00:04:28
Question bête la fiche d'alimentation "Cpu" est branché sur la carte mère ?
Marsh Posté le 04-06-2018 à 00:31:36
Si tu parles des 2 fiches cpu1 cpu2, oui.
J’ai filmé et posté ça sur YouTube, ce sera plus simple.
https://youtu.be/dIZgAE9D71g
Pour info, il s’agit d’une nouvelle alimentation.
Marsh Posté le 04-06-2018 à 10:49:51
C'est-à-dire brancher les pins et allumer avec le boitier ?
J'avais fait ça au début, du coup j'ai sorti la CM, mais je vais resssayer ça ce soir dès que je rentre.
Marsh Posté le 04-06-2018 à 17:34:31
| cogitow a écrit : C'est-à-dire brancher les pins et allumer avec le boitier ? |
Tu peux juste faire contact avec, par exemple un tournevis sur les connecteurs power switch (pwr-sw)
Marsh Posté le 04-06-2018 à 21:01:15
Je l’avais déjà fait. Là j’ai même tout rebranché pour tester juste en dehors du boîtier mais avec les connections panel. Peut-être que j’ai la poisse. Le seul truc que je dois faire c’est tester le cpu ailleurs avec le ventirad et la ram mais je connais personne avec un pc fixe, donc aller chez un depanneur ou bien rendre la CM et en acheter une autre.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 16:38:23
Je vais rendre la carte mère, je l'ai acheté vendredi sur amazon.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 18:21:04
J'ai acheté cette carte mère : https://www.asrock.com/mb/Intel/Fat [...] ing-ITXac/
J'ai tout pluggué, la carte mère s’allume, mais pas plus.
Quand je mets l'alimentation sous tension via l'interrupteur :
- au début j'ai 3 leds bleues allumées en même temps (sous la CM, côté carte graphique)
- puis 5 clignotements assez rapide en rouge
- puis ça clignote en rouge mais bien doucement, jusqu'à ce que j'appuie sur l'interrupteur du boitier
J'ai tenté d'isoler le problème, mais je ne trouve pas raison.
Là, j'ai juste la CM, sans ram ni carte graphique, j'ai repositionné le CPU pour être sûr.
Le ventilateur du CPU est bien branché sur CPU-Fan.
Résultat toujours pareil, bleu, 5 rapides rouges, puis rouges lents répétés.
J'ai cherché la signification des leds dans le manuel, en vain.
Est-ce que quelqu'un a déjà ce genre de péripétie ? Le CPU n'est pas HS, il a été essayé sur une configuration (il y a 1 mois), puis il est parti dans sa boîte.
