ASRock K7S8SE+ pas d'usb en facade rien de detecté ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:49:43
| spyro56 a écrit : Bonjour,   |
Es-tu sûr te ton branchement?
Look si tu as bien ça :
Tu as 9 pin sur la mobo
quand tu regarde tu as une pin seule en haut à droite (ne t'en occupe po elle sert à rien)
tu parts de la gauche sur la première rangée et tu mets le fil rouge, blanc ,vert ,noir
et idem pour la ligne du bas.
R,B,V,N Pin qui ser à rien lol
R,B,V,N pas de pin
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:00:09
| ninic a écrit : tu parts de la gauche sur la première rangée et tu mets le fil rouge, blanc ,vert ,noir   |
Il me semble que certaines cartes maman sont inversées à ce niveau
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:37:57
oui c en effet ce que j'ai fait com branchement, j'en ai deja monté une exatement la même...
Il ce peux que ce soit inversé? ce serais etonnant!!!Pi pas trop envie de faire des conneries a ce niveau...
Comment etre sur que ce soit la carte mere, ou plutot la tour,j'ai aussi verifié les branchements derriere la facade de la tour, rien de special de visible.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:09:02
| spyro56 a écrit : oui c en effet ce que j'ai fait com branchement, j'en ai deja monté une exatement la même...   |
Sur les autres port (ceux qui son partagés en bas près de l'emplacement speakers) ça fonctionne?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 17:07:52
non ceux du bas prés de l'emplacement speaker sont justement ceux qui ne sont pas partagés.
les partagés se trouvent prés des ports usb arriere... et j'ai pô essayé, jfais ca ce soir!!! ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 19:47:11
non cela ne marche pas non plus!!!! juste les ports usb normaux,mais pas ceux que je rajoute ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 20:33:44
| spyro56 a écrit : personne n'a une idée    |
Tu avais déja branché les ports usb de ce boitier sur une autre mobo?
Because là je vois pas, sois une erreur d'emplacement, soit un disfonctionnement des USB du boitier ou pire défect des usb de la mobo.
A ce propos y'a po une option dans le bios?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 20:54:01
| ninic a écrit : Tu avais déja branché les ports usb de ce boitier sur une autre mobo?   |
Re, je viens d'essayer cchez moi et ça marche. Donc je ne sais plus quoi dire.
K7s8xe+ comme toi
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:33:46
Je pensait a ca justement.. c ptet con ce que je dit
si je branche le cordon frontal usb sur une autre mobo et que je boot sur cet autre machine,je pourrais me servir de l'usb sur la tour qui n'est pas en fontionnement?
Marsh Posté le 15-05-2004 à 13:36:52
Biensur tant que l'usb est raccordé a une carte mere qui est en route ca devrait marcher... faut que t'arrive a bien rapprocher l'autre Pc c'est tout ![]()
Marsh Posté le 15-05-2004 à 20:03:18
jvais essayer cette soluc pr m'assurer que se sont les ports exterieur et pas la carte mere qui foire...
merci!!!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:31:24
matte bien si la pin 1 de la mobo c la meme ke sur le connecteur, y doit y avoir une ptite fleche a la pin 1 normalement!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:42:04
je suis entrain de monter cette carte mere, mes branchements facade sont fait (et bô verifié ils sont bien fait!!) et sur les 2 sorties en facade je n'ai aucune detection de periph usb....
Les autres ports (6 a l'arriere) fonctionnent,j'ai branché pr ceux qui conaissent sur les prises qui se trouvent prés du speaker,donc ce n'est pas partagé...
Mais comment savoir si c'est les fils de la tour,ou la carte mere qui foire ????
Merci de votre aide!!
ps:je n'ai pas d'outil d'electricien ou autre pr essayer.
Message édité par spyro56 le 14-05-2004 à 13:46:24
