que pensez vous de l'ASROCK K8 upgrade NF3
que pensez vous de l'ASROCK K8 upgrade NF3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:42:51
Voila le titre est claire,
Ma carte mere ayant cramé  :cry: j'en profite pour prendre un kit evolution avec un 3000+ socket 754 et 512 de ddr (pour l'instant je tourne avec un pc de recup pentium 166 mmx video 2 Mo et 40 Mo de ram  :pt1cable: )
Mais pour l'instant j'ai vu personne parlé de cette carte.
(je l'ai pris aussi pour la possibilité de rajouté la carte fille socket 939 )
"Si ma tante en avait on l'appelerait mon oncle"
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:29:47
j'en ai commandé une avec un A64 3000+ chez Cdiscount. Normalement je recois l'ensemble demain.
Ce qui m'a motivé c'est surtout le prix. J'ai monté déjà quelques Asrock et je n'ai jamais eu de pbs.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:51:19
J'ai commandé le meme kit car d'après les tests de cet athlon il semble avoir un bon potentiel d'overclocking et meme de base il parait aussi bon que le 939.
 Et puis surtout a ce prix là c'était une affaire pour pouvoir jouer a des jeux recent (j'avais un duron 900 avec 1 Go de sdram 133 et j'ai une 9600 xt )
Par contre c'est vrai qu'au niveau test pour cette carte mere c'est le désert donc tien moi au courant si possible du montage et des essais que tu feras (est ce que les connecteur sont bien placés ou est ce que tout se croise comme sur mon ancienne msi)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:54:20
UP
Marsh Posté le 20-01-2006 à 22:31:19
Je reçois mon nouveau boitier demain.
Je te tiendrai au courant dès que tout sera installé.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 23:34:00
Que du bien ! J'en ai une depuis plusieurs mois et elle marche très parfaitement. A vrai dire, je vois pas de différence en usage standard avec mon Asus K8NE sur une autre config...
Le nombre de ports mémoire est limité, mais bon sinon c'est nickel.
Attention avec les maj du bios, qui conduisent souvent à des difficultés d'overclocking. Perso, je suis revenu avec le bios d'origine.
Pour info, j'ai utilisé les pilotes Nvidia 5.10, les 5.11 plantant et faisant rebooter la machine à l'installation.
Et ca roule !
Marsh Posté le 22-01-2006 à 02:05:53
Merci pour l'info msxfan
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:20:58
A ta dispo s'il y a d'autres questions auxquelles je saurais répondre:-)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:39:01
Salut à tous,
Emy as tu eu ton kit?
msxfan t'as quoi comme proce dessus ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:39:20
et que vaut cette carte face a la MSI K8N Neo-FSR V2.0 ?
elle est dans le meme ordre de prix et se base sur le nForce 3 250 Gb (je precise Gb car je ne suis pas sur des differences entre le NF3 250 et le NF3 250 GB)
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:58:10
J'en ai monté une elle marche normal.
J'ai voulu o/c vite fait mais j'ai pas trouvé le AGP lock...
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 24-01-2006 à 16:07:22
L'ASROCK K8 upgrade NF3 que j'ai montée en provenance du kit CDiscount avait un pb de bios checksum error en cas d'o/c. Je m'en fous un peu, c'est une bécane pour une copine qui ne fait que bureautique et surf.
Mais j'ai fait des recherches et c'est en effet une question de version du BIOS.
Donc si vous avez le pb, il faudra flasher....
Sinon à part ça ce kit d'évolution (3000+, cette CM et 512Mo de Kingston) est très bien pour monter une machine fiable et plutôt rapide, sans problème. Et pas chère !
Message édité par fandango_bdr le 24-01-2006 à 16:09:10
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:37:14
J'ai tout reçu et tout fonctionne correctement maintenant.
En effet, j'ai eu un souci car la phase de détection des périphs IDE durait 1 à 2 minutes au démarrage.
Le pb venait du jumper du HD qui était sur Master. Il fallait simplement retirer ce jumper et depuis ça tourne nickel. Un autre membre du forum dédié aux CM Asrock a eu le même pb et a pu me donner la solution.
Sinon elle semble stable et couplée à un a64 3000 + 9600 Pro + 512 PC 3200 (bientôt un 1go) on peut commencer à jouer dans de bonnes conditions.
J'ai flasher le bios pour passer du 1.50 au 1.60
Message édité par emy le 24-01-2006 à 20:38:35
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:38:22
Salut, pour ma part, j'ai un sempron 2800+ dessus, avec une ati 9600 Pro et 512Mo de Ram. Et tout va bien avec pour l'instant. Pour l'usage, rapport qualité/prix à mon sens imbattable.
Oc très très léger, juste pour voir : 205 mhz de FSB. Au début, j'avais le bios 1.10 alors j'avais flashé en 1.30. Et impossible d'oc... après modifs du FSB dans le bios, et reboot, le FSB se calait inexorablement à 200Mhz, la frequence mémoire passait meme parfois à 166Mhz !
Du coup, retour au 1.10 et là, tout va bien. Depuis j'update plus le bios...
Pour XPaY : en fait (de mémoire) pour o/c, tu changes la freq du FSB, puis tu mets manuellement la fréquence de l'agp à 66Mhz, puis tu vérifies sous windows que c'est OK. Normalement ca bouge pas. En tout cas, tu n'as pas de ligne genre "agp fix" dans le bios (en tout cas, j'ai pas vu sur la 1.10).
Rickou, sois très prudent avec la MSI : j'ai acheté l'ASRock à cause justement d'une FSR défaillante. Impossible de démarrer à la première install ! CM HS et toujours au SAV (depuis 3 mois, et pour l'éternité je pense). Incroyable d'ailleurs qu'un constructeur puisse sortir de ses lignes de fabrication une carte qui marche pas d'entrée de jeu... Mais bon, beaucoup d'autres fonctionnent, je n'ai peut etre pas eu de chance.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 09:52:50
Merci pour vos réponses, je devrait recevoir tout ca apres demain, je vous tiendrais au courant de mes essais
a+
Marsh Posté le 02-02-2006 à 10:18:49
Salut tlm
Je suis relativement satisfait de ce kit, par contre j'avais pas fait gaffe que l'alim était encore en 20 broche sur cette CM du coup il faut que j'achete un adaptateur 24/20 broche car j'avais commander en meme temps une nouvelle tour avec alim 450W, il a fallu que je demonte mon ancienne 300W, et du coup je suis obligé de joué avec tout au mini sur les derniers jeux sinon mon ecran se met en veille dès que ca tire trop :-(
Je vais donc attendre avant d' o/c quoique ce soit
Sinon j'ai pas le meme bios d'origine qu' emy, moi c'est le 1.20, et je voulais savoir si les bios plus récent acceptaient juste des proc plus récent ou si il y a des changements au niveau des plages de reglages ou des options supplémentaire ?
En conclusion je suis content de mon achat et j'ai hate de pouvoir tester ma config avec une alim qui suive le reste
A+
