plantage graphique sur asrock dual sata2
plantage graphique sur asrock dual sata2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:09:52
quelqu'un peut il me dire s'il a des problemes avec cette carte mere, ma config est:
asrock 939 dual sata2
athlon 64 3700+ san diego
512 mo DDR400 corsair value select + 512 mo MDT PC2100
powercolor 9600 pro
raptor 74 gigas etc...
Je viens de réinstaller windows xp pro et quand je joue à "need for speed most wanted" au bout de quelque temps de jeu, le pc se bloque et un ecran noir apparait. Cela arrive souvent lorsqu'il y a un chargement dans le jeu. Avec un ctrl alt +,  il y a un retour sur le bureau windows en 800*600 alors que je suis en 1280*1024. Ayant testé la ram qui passe bien les tests, ça peut pour moi être la carte graphique (sur mon ancien pc il n'y avait aucun probleme),la configuration du bios de l'asrock (j'ai deja essayé le fastwrite), peut être une incompatibilité matérielle? Aidez moi svp.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:16:47
powercolor 9600 pro
c çà le probléme de la pc2100 avec un A64 :pt1cable:
Enléve là et plus de prob ;)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:42:08
J'ai déja essayé sans, là elles sont toutes les 2 en 133 et ça fait pareil. Pourrait-ce être l'alimentation?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:44:42
test avec une autre alim pour voir...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:51:33
merci du coup de main, j'essaierais.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:57:17
d'autres suggestions?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:59:45
va faire un tour sur ocworkbench il y a un topic plein d'info sur ta cm, je me demande si il n'existe pas un pb de compatibilité d'ailleurs...http://www.ocworkbench.com/index.stm
Message édité par lfabrice le 17-01-2006 à 00:01:03
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:00:47
Marsh Posté le 17-01-2006 à 09:55:07
thanks!!
Marsh Posté le 17-01-2006 à 09:56:02
je vais essayer d'installer uli integrated driver
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:04:44
Ya deux topics ici même sur cette CM.
Perso je n'ai aucun problème avec (cf profil)
Message édité par fandango_bdr le 17-01-2006 à 10:06:24
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:08:33
merci mais j'avais deja ete voir. Il n'apportent pas de solution à mon probleme.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:10:13
C'est que ton problème ne vient pas de ta CM, alors forcément...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:16:39
tu as bien mis les bons timings pour que cela fonctionne ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:28:02
ca peut aussi être les drivers de la cg...essaye une autre version de pilotes pour voir.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 23:59:32
powercolor 9600 pro
Bonjour à tous!
C'est mon premier post sur un forum informatique (snif!!)
J'ai une config qui ressemble à la tienne:
  • Asrock Dual Sata2
  • Athlon 64 3000+
  • Powercolor X800Xl 256Mo
  • 2*512 Mo Corsair Twinx 3200 cas 2 pro
  • Raptor 74go (système) + WD160Go Sata
Le problème que j'ai est depuis que j'ai changé (en même temps) de carte graphique et de disque dur système de temps en temps l'ordi se fige complétement. Je peux être simplement en train de surfer et d'un coup le dd s'arrête, l'écran, la souris se figent et je suis obligé d'appuyer sur le bouton Power Off. Avant de changer pour ce matos, je n'avais pas de problème avec la CM Asrock Dual Sata 2 (j'avais un DD IBM 20.5 Go 5400Tm et une Hercules 9800 Pro 128 Mo). Avec le changement de matos, j'ai réinstallé XP Pro et depuis j'ai donc ce problème.
Le pire c'est que ça prévient pas!
Je vais installer les derniers Catalyst et voir si ça change qqch.
@+ à tous.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 19:42:15
J'ai le même pb avec une x800gto alors qu'avant avec une x300 tout était ok
Asrock Dual Sata2
Athlon 64 3700+
Powercolor X800GT0 256Mo en pci express
2*512 Mo kingston pc3200
HD 250 Go SATa
catalyst à jour et toujours le merdier
Je sais que le port pci-e de cette CM n'accepte pas tous les V_alim de carte video. c'est peut-être ca le pb.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:10:55
désactivez votre COol an quiet !!!!!
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:30:32
cool and quiet desactivé et toujours le plantage aprés le boot
je croie que je vais changé de CM
