Asrock K8 Upgrade nf3 et sata
Asrock K8 Upgrade nf3 et sata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2006 à 01:00:19
Voilà un ami à moi a acheter cette carte mais malheureusement il a un souci pour installer son os (windows xp familiale) car son disque dur maxtor 160 giga en sata n'est pas reconnu par windows lors de l'installation.
Je vois sur certains forum qu'il faut utiliser une disquette de driver pour les disques sata, or il me semblait que le sata était gérer en natif par le nf3 250 qui est à la base de cette carte.
Je précise que le disque est reconnu par le bios, et par linux aussi (testé avec le cd live de ubuntu)
Enfin je ne vois pas pourquoi windows aurait besoin de drivers pour une fonctionnalité géré en natif (il a que 2 ports sata donc on n'a pas pu se tromper et mettre le disque sur les ports sata gerer en externe comme il est possible de faire avec le nf3 250 afin de porter la capacité du sata a 4 périphérique gérés, deux en natif, deux avec un chipset externe, enfin je pense, asrock va aps etre assez débile pour supprimer les sata natif pour laisser ceux externe?  :sarcastic: ).
Comme il doit repasser chez moi demain pour que je l'aide, et comme je n'ai pas spécialement envie d'y passer la nuit, si quelqu'un qui a eu l'expérience avec cette carte pouvais m'aider, car je n'ai jamais utiliser que des disques ide, et jamais asrock, ni de nf3...
Si vous avez des liens sur un sujet similaire je suis preneur, lien vers des drivers éventuellement pour la disquette de driver pour le sata aussi.
Je précise j'ai déjà visité le forum de asrock, mais je ne suis pas sur d'avoir trouver mon bonheur.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 10:31:59
Ptit up
Marsh Posté le 18-05-2006 à 10:46:36
a t il acces au bios
Marsh Posté le 18-05-2006 à 10:48:54
Oui
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:29:35
Tu dit que le disque est correctement reconu dans le bios regarde si il est bien master et pas slave, je n arrive pas a comprendre pourquoi windows ne le reconnai pas, l installation de windows va jusqu ou?
Message édité par Mikci28 le 18-05-2006 à 11:30:00
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:37:17
NF3 géré en natif uniquement sur XP SP2.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:37:48
Nul part, il s'arrete la ou il doit detecter le disque... Pour moi aussi ca reste un mystère, pourquoi avoir besoin de driver si c'est reconnu en natif. Je sens un flash du bios tout ça...
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:38:45
Ah oui chaced? pas vu ta réponse... ok ok je vais faire ca, moi j'ai sp2.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 21:48:39
Sur la documentation est indiqué :
2.10 Installing Windows 2000 / Windows XP /
Windows XP 64-bit Without RAID Functions
If you just want to install Windows 2000, Windows XP or Windows XP 64-bit on your
SATA HDDs without RAID functions, you don’t have to make a SATA driver diskette.
Besides, there is no need for you to change the BIOS setting. You can start to install
Windows 2000, Windows XP or Windows XP 64-bit on your system directly.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 10:21:20
Après différents tests :
- Chargement du pilote NForce nvatabus.sys au "F6"
- Préparation du disque dur avec Maxtor Maxblast4 pour WindowsXP
- Flashage du bios en 1.90
- Formatage du disque complet avec Maxblast
- boot sur CD XP et CD XP SP2
Rien n'y fait, ya bien un problème entre asrock et maxtor
Il faut attendre une nouvelle mise à jour du bios de la carte mère ou un nouveau firmware Maxtor....
PS : pour créer une disquette avec le driver SATA, bootez sur le CD fourni avec la carte mère et un menu se lancera...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 10:25:54
j'ai monté une 20aine de ces cartes meres avec des disques maxtor sata et jamais eu de soucis ... reconnu en natif par XP SP2 !
je mise sur un soucis avec ton disque !
Marsh Posté le 18-06-2006 à 10:40:30
je pense plutot à ça :
http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin [...] faqid=2810
puis en bas :
Maxtor SATA II Drives and nVidia nForce Compatibility
Message édité par akizan le 18-06-2006 à 10:52:10
Marsh Posté le 23-06-2006 à 21:27:20
ça fait 3 jours que je galère pour installer XP avec la k8 nf3 et 2 disques sata maxtor aussi. Je n'ai qu'un boot SP1, le sp2 est en exe, donc je fais bien le F6 pour charger les drivers, les disques ont été formatés avec pqmagic 8 les partitions sont affichées mais quand l'install me demande de choisir la partition soit il me dit que je n'y ai pas accès ou reste planté sur le test du disque.
As-tu résolu ton problème ?
J'ai lu le lien mais que faut-il faire exactement ? Flasher la carte ? Merci de votre aide !
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:13:56
En fait finalement il est passé voir le magasin qui l'a installé pour lui l'os ^^
Mais il semblerai qu'ils aient utilisés la disquette... bienq ue normalement sp2 le gère en natif avec le nf3 250... m'enfin voilà, sans la disquette pas d'échapatoire, et comme j'ai un lecteur de disquette plutôt vieillot et des disquette dans un état lamentable j'ai pas trop pu essayé.
