Asrock-N68C-S UCC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2012 à 16:02:01
Bonjour, j'ai le même soucis.
J'ai 4 PC dont la carte mère est morte. J'ai acheté 4 carte mère ASROCK N68C-S UCC mais lorsque je lance les PC les ventilateurs tournent, lecteur CD + disque dur sont alimentés et c'est tout. L'écran reste noir - le clavier n'est pas alimenté et il n'y a aucun bips d'erreurs.
Alimentation testée et OK
Mémoire testé et OK
la seule chose que je n'ai pas pu tester c'est le processeur (Athlon 64 x2) (vérification faite sur le site constructeur, le processuer est bien compatible)
Par contre 4 cartes mères + les 4 processeurs HS je trouve ça bizarre?
Quelqu'un a-t-il une autre solution
Marsh Posté le 18-06-2012 à 16:23:01
Je l'ai déjà testé en réinitialisant le bios, j'ai même mis une carte graphique mais rien y fait.
malheureusement je ne trouve pas de processeur compatible avec la carte mère pour faire des tests supplémentaires.
Merci quand même pour la proposition...
Marsh Posté le 30-06-2012 à 14:52:30
Ca ne change rien. Chez Asrock on est pas très compétent, et seul les ventilo 4 pin sont régulé. Le reste c'est "àdonf" dans le bruit le plus total.
Même sujet ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0977_1.htm
Marsh Posté le 20-04-2012 à 22:22:01
Bonsoir
Voila j'expose mon problém en ésperant pouvoir avoir une réponse: Un jour j'ai crue que mon ordinateur c'était mis en veille alors j'essaille de le sortir de veille mais la mon écran m'affiche "no signal input" alors que mon ordinateur fonctionner.Je verifie le cablage, j'essaille l'ecran sur un autre pc, il fonctionne, alors je demonte mon ordinateur.Alors les ventilateurs tourne bien celui du CPU et celui de l'alim mais aucune prise derrière mon ordinateur ne marche..(les usb,les haut parleurs, la prise de l'ecran...).J'ai donc decider de changer ma carte mère qui était une MSI K9MM-V, J'ai acheter une ASrock-N68C-S UCC avec deux barette de ram de 1go 240pin chacune DDR2 PC2-6400.La je monte tout sa je redémarre et rebelotte toujours rien a l'écran...--' donc voila j'attend vos réponce...
Merci.
