Asrock x470 et ses problémes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2018 à 13:08:11
Yo,
Je suppose que t'active le profil XMP alors qu'avec les Ryzen, c'est compliqué d'utilisé de la RAM 3000MHz+ et faut un peu triturer les paramètres pour y arriver
Perso avec mon Ryzen 2700X et une CM X470, ma RAM (2 x 16Go) normalement prévu pour être à 3200MHz (Gskill Rispjaw 5 je ne sais plus quelle ref), je n'arrive pas à dépasser les 2933MHz tout en restant stable. J'ai essayé avec une CM Asrock et une Gigabyte.
Donc le fait que ton ordi reboot plusieurs fois avant de démarrer est "normal", quand il essaye de démarrer avec la RAM a 3200MHz il remarque que ça ne fonctionne pas donc il retry puis au bout d'un moment il boot avec les paramètres par défaut pour qu'il soit possible de modifier les paramètres du Bios sans devoir le reset.
Tu peux essayer ça :
https://forums.guru3d.com/threads/r [...] m4.422224/
Ça ne fait pas des miracles mais ça aide savoir quoi mettre dans les paramètres RAM quand on ne s'y connait pas trop sur tout ce bordel.
Marsh Posté le 18-09-2018 à 15:55:26
j'ai amélioré les choses, mais à seulement 2400MHz...
Marsh Posté le 18-09-2018 à 21:35:07
et sans oc ta ram, le boot est nickel??
si oui, cherche pas, le soucis vient de la compatibilité de ta ram
Marsh Posté le 19-09-2018 à 09:25:35
je suis monté à 2666 MHz, le boot est OK, le PC stable en jeux. Je vais voir en augmentant la tension de la RAM...
Marsh Posté le 18-09-2018 à 12:39:44
Je viens d'upgrader ma config :
AMD ryzen 2700x
asrock x470 master sli
J'ai toujours mes 32 Go de RAM corsair vengeance lpx 3200MHz, ma gigabyte 1080Ti, et une alim corsait de 1000 watts.
J'ai mis le BIOS de la carte mère à jour, version 1.40 sur le site d'asrock.
Mon PC a beaucoup de mal à booter, il lui faut plusieurs tentatives pour arriver sur le bureau. Et ma ram tourne à 2133MHz...
Que faire pour résoudre tout ça ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
