Je viens de build mon PC mais plusieurs problèmes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2018 à 20:15:10
L'Artic Freezer 33 est un ventirad des plus classique.
Tu branche le ventilateur sur le connecteur CPU-FAN de la CM et c'est bon.
Tu as juste a aller voir le profil de ventilation que tu désire dans le bios.
Après s'il manque une vis ca peut etre la merde,le rad ne colle pas bien est performance dégueulasse.
Pour le front panel tu dois voir la notice de la CM,c'est quoi ta CM ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 20:39:50
Oui j'ai branché le ventilateur sur cpu fan mais le truc c'est que y'a un autre connecteur 3 broche male et je sais pas a quoi il sert
Après le ventirad tourne h24 vu que c'est mal posé je pense ça doit etre ça ? Et je pense que j'ai du mettre trop de pâte donc faut que je voie parceque 70 mdegres en bureautique jai pas envie de voir en jeu
Pour le front pannel, j'ai regardé la notice c'est pas précisé, ma cm est une asus prime a320m-k
Marsh Posté le 16-09-2018 à 20:59:44
Je ne comprend pas l'histoire de ton 3 broches,c'est le ventilateur de la tour peut etre ?
Le ventirad a un ventilateur 4 broches que tu branche sur CPU-FAN,en haut a droite de la CM,le port N°2 sur la photo ok.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 21:05:09
C'est fait mais en fait au niveau du connecteur t'a un fil qui revient avec un connecteur http://www.noelshack.com/2018-37-7 [...] 962384.jpg
Marsh Posté le 16-09-2018 à 21:16:21
C'est pour brancher un autre ventilateur,pas besoin laisse le dans le vide.
Par contre effectivement rien comme info pour le raccordement du front panel sur la doc FR et meme US !!!!
Idem pour la version E
Marsh Posté le 16-09-2018 à 21:27:15
Ouais ils sont fort chez Asus, à priori il faut scanner le Qr code pour en savoir plus !
Sinon c'est noté sur le pcb de la carte mère, mais faut arriver à interpréter ...
Marsh Posté le 16-09-2018 à 21:28:13
J'ai regardé sur au moins 4 CM les docs et rien sur le front panel
J'ai trouvé ca doit etre bon:
Marsh Posté le 16-09-2018 à 21:32:40
Yep je crois que c'est sa en attendant la temperature s'est stabilisée elle est a 60 degres dapres hwmonitor du coup je vois demain pour les connecteurs
Marsh Posté le 16-09-2018 à 21:49:49
47°C au repos ca fait chaud quand meme pour un bon ventirad et un "petit" Ryzen 1300X.
Tu vas devoir revoir le montage je pense.
A ce que j'ai vue avec la rad d'origine ca donne en gros 40°C en IDLE et 65°C en Load a stock.
Donc avec ton rad tu dois etre en dessous.
Quand meme voir aussi si au niveau fréquence et Vcore si la CM ne fait pas de la merde.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 22:15:10
Bon du coup c'est bon j'ai branché le front pannel ça marche, du coup je vois demain pour le ventirad, je vais changer le coté du ventilateur déja car je l'ai mis coté front pannel, la ou j,'ai trois ventilos ( oui il est hyper bien ventilé mon pc lol ) du coup il souffle en repiussant l'air qui arrive, je vais retirer de la pate thermique si y'en a trop puis je vais essayer de revisser le truc
Niveau fréquence c'est reconnu comme 3.5 ghz sur le bios,, le vcore je check ou ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 22:37:55
Regarde avec HWMonitor.
Tu démarre le PC et apres 1 ou 2 mn regarde la colonne "Value" et "Min"
Lance un test OCCT juste 5mn et regarde la colonne "Max"
Voila pour moi :
Donc la tu peux voir le Vcore de 0.624v passe a 1.152v
La ventilation passe en gros de 700/900 a 1400/1700 RPM
T° CPU 30/32°C a 58/65°C
Conso 17W a 99.65W
Utilisation 100% en load.
Plus bas la tu vois pas tu as les fréquences des Cores qui bouge beaucoup en IDLE et passe a 4.3GHz en load
Sans OC et tout va bien,je connais bien mon CPU
Marsh Posté le 16-09-2018 à 19:54:08
Bonjour, je viens de build mon pc mais j'ai plusieurs problèmes et j'aurai besoins de votre aide svp :
Déja j'ai un problème avec le CPu fan, c'est un arctic freezer 33, il refroidit un ryzen 3 1300x mais le problème c'est qu'il est a presque 70 degrès au repos. J'ai eu des problèmes avec 1 des 4 visses quand j'ai du le mettre du coup j'ai pas vissé en croix, ensuite du coup il tourne en continu alors que c'est un ventirad semi passif, puis y'a une 2eme prise pour ce ventilateur qui est une 3pin ( en plus de celle qui est branchée sur cha-fan )
Ensuite y'a un endroit pour brancher le front pannel, j'ai réussi a bien brancher le bouton power mais je ne sais pas exactement ou brancher reset sw(2pin), hdd led + - (2pin) et + p led (1 pin) et - p led (1 pin)
