ASRock Z77 Extreme4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2012 à 22:59:48
oui les 2 cables font parti du bundle.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] ifications
Marsh Posté le 21-06-2012 à 23:23:47
Salut je vais prendre cette carte mère avec ce boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00115723.html pensez vous que je puisse brancher sur la cm les deux ports usb 3.0 et les deux usb 2.0 en plus des prises jack/micros du boitier en plus d'avoir tout les ports de l'arrière de la carte mère ainsi que d'y brancher un SSD samsung 120go 830series sata 6gb/s et un HDD seagate barracuda 7200.14 1to 64 mo sata 6gb/s et un SLI de gtx 670 ??? merci beaucoup d'avence pour votre aide.
Marsh Posté le 22-06-2012 à 11:56:40
J'ai 2 petites questions pour ceux qui ont cette carte et qui passeraient par là
     - Peut on modifier le Vcore par Offset dans le bios et dans ce cas garde t'on la variation auto du vcore en idle ?
     - J'ai lu sur d'autres forum que la régul des ventilo (en particulier du CPUFan) n'était pas tres au point dans le bios... buggé ou tout le temps à 100%... Quand est il aujourd'hui avec les dernières version du bios ?
Merci à vous.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 10:20:45
Salut j'ai une question aussi
Je viens d'avoir cette carte et impossible d'installer lucid virtu MVP, le soft qui boost les perfs graphics. Ca me met le message : "Integrated Graphics Device was not found".
J'ai la version :
Lucidlogix VIRTU MVP Setup_64Bit_2.1.111.21241
Directement prise chez Asrock.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 20:56:39
@alvandar, c'est quoi ton proco ?
Je ne sais pas si ce thread va se transformer en thread officiel pour l'Asrock Z77 Extreme4, mais Asrock vient de sortir un nouveau bios:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] oad&o=BIOS
| Citation : Bios 1.90:   |
La fonctionnalité "3" est intrigante....
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:25:15
Carte acheté, monté... Que du bon
i5 3570K à 4 Ghz avec -0,125v sur le Vcore (à optimiser encore) mais c'est déja très satisfaisant. sous OCCT monte pas à plus de 62°C.
Seul défaut pour moi, la gestion des ventilos. Pas très claire et pas très configurable.
Pour le CPU Fan, j'ai mis en custom à 40 (valeur entre 0-255) et seuil à 60°C. Ce qui me donne 580 trs/min jusqu'à 60°C et apres c'est au taquet !!! par contre ça redescend pas tres vite ensuite une fois la temp° CPU en dessous de 60.
- Remarque à propos de l'IGP, on peut le désactiver qq part ? Car j'ai remarqué qu'en mettant le VIGP à 0,6v au lieu de auto je gagne un peu en conso. En idle, je passe de 76 à 72 W.
- Pour le bios 1.9 la fonction 3 correspond peut être au passage aux "all core" pour els processeur non K. Ce qui veut dire que le turbo enclenche les 4 core à + 4 unité... Donc léger ovck en multi thread.
| alvandar a écrit : Salut j'ai une question aussi   |
j'ai pas testé... Mais ça a l'air bidon... donc ne perd pas ton temps. les perfs son artificiellement augmenté par le fait que en Vsynch lucid fait croire que les frames non calculées le sont bien et en réalité elle sont vierge... Donc arnaque... Regarde le dossier de HFR.
| Miky 2001 a écrit : J'ai 2 petites questions pour ceux qui ont cette carte et qui passeraient par là   |
Je m'auto répond si ça peut intéresser du monde
Vcore par offset : oui et on garde la variation de la fréquence et du vcore en idle.
Pour les ventilos, voir ci-dessus...
Pour nutug, à voir avec ton boitier, c'est lui qui va limiter ou pas ces connectiques.
Marsh Posté le 21-06-2012 à 17:40:46
Je cherche juste à savoir si dans le packaging de la CM ASRock Z77 Extreme4 il y a ou non les 2 cables Sata de fournit ?
Je souhaite l'acheter sur TopAchat.
Merci d'avance.
