:::: Assemblage et port PCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:31:02
La carte vidéo agp va sur le port agp.
Quand aux cartes pci, je me casse pas trop la tête!
Je les mets ds n'importe quel ordre, ça a toujours bien marcher.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:35:17
Citation : La carte vidéo agp va sur le port agp. |
oui, ça je le sais
y'a des limites kan même
merci pour le reste
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:38:04
y parait qu'il vaut mieux eviter de mettre une carte sur le PCI juste a coté du port AGP ?
légende ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:38:12
fraye a écrit a écrit : La carte vidéo agp va sur le port agp. ![]() |
oui, ça je m'en doutais
merci pour le reste
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:48:19
ggregg a écrit a écrit : y parait qu'il vaut mieux eviter de mettre une carte sur le PCI juste a coté du port AGP ? légende ? ![]() |
J'ai mis ma carte télé dessus, pas de probleme!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:55:17
La mise ne place de Carte PCI n'est pas très important e dans deux cas:
1: Si ta carte mère gère correctement les IRQ que tu lui désigne, cad que moi avec ma CM Abit KR7A-Raid je désigne les IRQ les moins utilisé par les ressources pour placer mes carte PCI ainsi moins de risques d'avoir des conflit IRQ.
2: Ton OS gère très bien les IRQ et peut se permettre d'avoir sur un même IRQ 3 ou 4 cartes. Ex: Win2000 Pro et Win XP Pro SP1.
Bien sûr, des problème peuvent arriver, mais si un conseil (par expérience) pour ceux qui ont des Win98se ou WinMe quand on reinstalle entièrement le système il vaut mieux reinstaller avec le minimum de carte PCI et sans seulement avec la carte AGP puis rajouer une par une les carte PCI pour avoir une meilleur gestion des IRQ.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:17:15
Citation : 1: Si ta carte mère gère correctement les IRQ que tu lui désigne, |
perso, je n'ai rien désigné du tout...
Citation : je désigne les IRQ les moins utilisé par les ressources pour placer mes carte PCI |
comment fait-on? par le bios, ok, mais comment savoir quelles IRQ sont le moins utilisées?
Mais je vais passer à Xp
Marsh Posté le 18-10-2002 à 22:45:07
dans gestionnaire des périphériques: affichage, ressources par connexion. et là tu voies les IRQ attribués.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 22:50:38
C'est juste pour bien ventiler la cg c'est pas vraiment un pb hardware
Marsh Posté le 18-10-2002 à 22:57:41
niveau pci, le preemier pci partage souvent l irq de l agp, donc mettre une carte pas trop chiante niveau partage sur l irq1 voir ne pas l utiliser.
pour les pci 2 3 4 5, le pci 2 et 3 partages souvent les memes irq tout comme le 4 et le 5.
donc pour pas que ca fasse trop chier et qu il y a du partage d irq dans l air, les cartes controller scsi et les cartes reseaux font generalement pas chier a ce niveau la contrairement a une live ou une pctv.
sinon il n y a pas de regles, en fait ce que je viens de dire c est bien de le respecter si tu as des problemes sinon tu mets dans l ordre que tu veux comme tu veux ca pose generalement pas de probleme.
sinon en cas d autres soucis tu poeux assigner les irq dans le bios, cela reorganisera l assignation des irqs.
sinon tu plug tu plays dans l ordre que tu veux ca ne devrait poser aucun problee avec xp ou 2000.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:24:25
Je possède une MoBo "ABIT BE6"
voici ce que je trouve sur le site Abit:
Les ports AGP et PCI-1 partagent un IRQ
Le port PCI-2 possède son propre IRQ
Le port PCI-3 et le contrôleur IDE ATA66 IDE partagent un IRQ
Les ports PCI-4 et PCI-5 et les contrôleurs USB partagent un IRQ
L'assignation manuelle des IRQs est possible dans le sous menu "PnP/PCI configuration" du BIOS.
Le PIRQ_0 est réservé à l'AGP et au PCI-1
Le PIRQ_1 est réservé au PCI-2
Le PIRQ_2 est réservé au PCI-3 et au contrôleur IDE
Le PIRQ_3 est réservé aux PCI-4, PCI-5 et aux contrôleurs US
Alors je suis perdu.
Qu'est-ce que l'IRQ (une commande d'interruption?)
Lors de l'assemblage d'un PC, faut-il mettre les carte PCI suivant un ordre précis en fonction de l'IRQ (ex: carte son sur port PC1 et surtout pas PCI2...?)
