tv qui seteint toute seul
tv qui seteint toute seul - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:21:55
Bonsoir a tous je sais pas ou posez mon sujet si ce nest pas au bon endroit jen suis desole..je possede un lcd samsung le40b620 qui nest plus garantie , et le probleme est que la tv seteint toute seul au bout de 5 min apres lavoir allume . La tv seteint avec la led veille eteint comme si on avait enlever la prise , et bien sur plus moyen de la rallumer, faut au moins 1h pour quel se rallume a nouveau seulement por 5min. Jai entendu parle de condensateurs qui gonfle jai donc ouvert la tv et la aucu  condensateurs suspect.. je ne sais quoi faire si vous pouvez maider merci a vous..
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:31:02
Un condensateur HS n'est pas forcement gonflé...  [:cosmoschtroumpf]
Pour savoir si ils sont encore bon, il faut les dessouder, et les tester au capacimètre : http://www.selectronic.fr/c/instru [...] etres.html
Et vérifier que la valeur correspond avec ce qui est affiché sur le condensateur :
http://www.stef.free.fr/hifi/images/kefCaprice/KEF.Caprice.11.JPG
PS : http://hfr.toyonos.info/generateurs/alerte/?smiley&t=samsung
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-10-2014 à 19:31:49
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:39:54
Merci de ta reponse rapide :hello: probleme je nest pas ce genre dappareil je nest meme pas de multimetre..si jinvestie dans cet appareil et que nest pas les condo :cry:
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:18:55
Certes, mais c'est un choix à faire, soit tu passe par un réparateur pro (mais c'est souvent 50-60€ de l'heure pour la main d'œuvre), soit tu essai de trouver toi même la panne, mais il te faudra un minimum d'outillage (fer à souder, capacimètre / multimètre, etc...).
L'avantage de l'outillage, c'est que ça sert toujours pour plus tard, mais sans notion en électronique, ça ne va pas être évident de trouver la panne.
La panne pourrait se trouver sur plusieurs condensateurs, ou encore un relai, faut tout tester un par un...  [:cosmoschtroumpf]
Parfois on trouve les circuits complet d'alimentation sur ebay : http://www.befr.ebay.be/itm/CARTE- [...] 236&_uhb=1 (il faut vérifier que la référence correspond bien avec ton modèle).
Ou encore des kits de remplacement pour condos : http://www.amazon.com/SAMSUNG-LE40 [...] B00H7NYYW8
L'idéal etant de ne plus acheter ces marques Coréenne comme Samsung et LG (c'est moins cher que Panasonic ou Sony, mais ça tombe en panne beaucoup plus vite, pour l'économie, c'est râpé).  [:elias de kelliwich:4]
PS : tu as moyen de prendre des photos détaillés des circuits ?
PPS : tu est sur que tu n'a pas activé une fonction "sommeil" qui éteint la TV après un certain temps ?  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-10-2014 à 20:27:41
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:28:33
Malheuresement je nest pas dappareil photo , jai bien envie de tenter ce que je viens de trouver sur internet car le probleme est tres similaire surtot lavis du post de kikibur
http://m.gralon.net/articles/photo [...] -6822.html
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:40:20
Oui c'est une piste intéressante.  ;)
Il te faudra quand même au moins un fer à souder...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-10-2014 à 20:41:16
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:57:22
Je viens de rarder sur internet (conrad) je vais enter en achetant 2 condo mkp car je viens douvrir la tv et effectivementjen ai 2 bleu..0,70€ la piece + le fer a souder por une quinzaine deuro..encore merci de tonaide et conseille ;)
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:06:58
Pour le poste à souder, perso j'ai pris celui-ci, je l'ai depuis 2-3 ans, il fonctionne bien et la pointe est très fine (pratique pour les "petites" soudures sur les circuits moderne).
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] egory&rb=1
http://www.conrad.fr/medias/global/ce/5000_5999/5800/5880/5884/588415_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
Pour 20€, c'est pas mal du tout (pas équivalent à un poste professionnelle, bien sur..., mais pour le prix, c'est très bien).  [:cosmoschtroumpf]
Je m'en sert souvent, soit pour réparer des vieux amplis, ou pour me faire mes câbles audio perso.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-10-2014 à 21:12:41
