Asus A7N8X-X problem lors de la 1er instalation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:29:24
et ce n'est pas la CG puisque je m'en sert actuelement sur mon autre pc
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:55:10
Prob processeur ou carte mère selon moi.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:07:21
la carte mere serais defectueuse ?? elle est neuve, le proc egalement
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:14:55
Le jumper du clear cmos ne serait-il pas actif (car ça donne exactement ce résultat lorsque c'est le cas) ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:15:52
De +, ça n'a peut-êtrr rien à voir, mais de la pc2100 sur un barton 3000, il y a peu de chance que ça tienne.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:18:58
ouias je sais je compte changé la ram (pas tt de suite mais bientot) le jumper du clear mos est en position normal
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:21:43
Est-ce que tu as bien connecté le pc speaker dans le bon sens ? Tu devrais essayer dans l'autre sens, peut-être qu'au moins ça beepera.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:31:54
Le sens du speaker importe peu, vu que c'est une bobine qui creer une inductence. Donc branché dans un sens ou dans un autre, a moins que ca ne soit pour des Cabasses, ca ne fait pas grand chose !!!
Moi je te conseille de faire un clear cmos, essayer de changer de ram ou la mettre dans un slot different, demonter et remonter le proco, et voir l'alim. Eventuellement netoie les contact de ta ram avec une gomme blanche, ca peut le faire aussi !!!
Marsh Posté le 02-10-2004 à 02:18:16
alors .
La ram c la meme que jutilise actuelement pour mon ancien pc.
g fais un clear mos mais rien a faire c pareil .
L'alim est neuf (LC Power 550 W)
qd je retire la ram g un bip long .
g essayé de metre la ram sur les different port . c tjs pareil
Peut etre que ca vien donc de ma ram frequence pas assez elever . fo t'il mieu queje passe ne pc 2700 ou 3200 pour que sa tourne avec un athlon Xp 3000. Pourtant la CM acepte les pc 2100 .
Voila si vous voyé d'autre chose que je n'st pas vu Merci
Marsh Posté le 02-10-2004 à 02:24:51
Si la carte mère beepe lorsqu'il n'y a pas de ram, et ne fait rien lorsque la mémoire est insérée, il est + que probable que le problème vient de là. Donc soit ta pc2100 refuse tout bonnement de faire booter le pc, soit il y a un faux contact.
Est-ce qu'il n'y pas un jumper pour forcer la carte mère à démarrer en pc2100 (fsb133), ce qui te permettrait d'en être sûr ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 02:27:46
ba il y a le jumper pour le processeur de mettre en FSB 200 mais je sais passi sa a rapport avec la ram ??
Marsh Posté le 02-10-2004 à 02:35:35
Si le jumper permet de passer en fsb133, ça pourrait permettre à ta ram de faire booter le pc !
Marsh Posté le 02-10-2004 à 11:21:09
nan ca marche pas
bon je crois bien que je v investire ds une barette de ram
Merci pour tous
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:06:30
bon voila ce kil en est
g acheté une barette de memoir Elixir 512M PC 3200 en esperatnt que ca marcherais . et ba non meme probleme .
Je me suis dit que c donc la carte mere .
Je v la changé et je prends au pasage a la place une Asus A7N8X-E deluxe
je branche le tout (Athlon 3000+, PC3200 512 Mo, G4 TI4200)
et la Meme probleme
elle demare mais rien apres ecran reste en veille, aucun bip, Etc .... GRRRr je commence a en avoir marre . Help Me
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:24:04
Le barton 3000+ il est neuf ? je ne vois plus que ca, si tout marche !!! as tu essayé de la brancher hors boitier, sur une table avec juste l'alim, CM, proco, CG et ram ? (tu fais contact avec un tourne vis entre les 2 conecteur du bouton poussoir du PWR sur la CM pour que ca demarre)
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:34:24
oui le barton est neuf
je v essayé de le metre sur la table comme ca on va voir
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:36:05
Oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour tester ... si rien y fait, ca peut etre le proco qui n'est pas bon, c'est version box ou bulk ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:45:12
ok, test deja comme ca et apres a la limite essayes d'aller changer le poco
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:43:41
CoToReP avec 2 CM neuve ? ca me parait bizare quand meme, surtout que ca n'a jamais demarrer ...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:52:23
bon alors g tt tester cm sur le bureau
et ca marche pas
g testé les element un par un sur un autre pc et ca marche .
Ke faire
Marsh Posté le 04-10-2004 à 18:08:43
meme en enlevant la Barette de ram et la CG (donc juste la processeur dessu) g aucun bip d'erreur . pourtant elle s'allume bien (ventilo ki tourne )
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:34:23
Incompatibilité entre ta carte mère et ton alim ? Tu peux pas la tester sur une autre alim ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:47:28
Fin de l'histoire , g changé de marque de carte mere g pris une Abit AN7 et ca marche Nikel
Merci a tous pour vous avoir cresé la tete.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:04:30
comment meme les plus grand ne sont pas a l'abris de probleme
enfin content que ca marche ++
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:21:22
bonjour a tous
Voila je viens d'acquerire cette CM il ya 4H a peine
je l'installe avec un Barton 3000, DDR Crucial 512mo PC2100, Une CG MSI G4TI4200 128mo
Je prese le bouton Power
et la .... et ba g rien nado oulou
l'ecran reste en veille g rien
pourtant la CM s'allume bien, les ventilo tourne, etc ... mais g rien a l'ecran, je n'est meme pas de bip .
Que faire .
